1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бакси Слим-энергозависимый котел, соответственно имеет электронное управление котлом-которое имеет кучу возможностей, возможность управления бойлером, управление насосами...
    Может проще почитать паспорт?
    Конечно для обычной СО и режима теплых полов однозначно надо делать смесительный узел...
    Конечно для простого обывателя такие заморочки может и не нужны, но если человек серьезно предполагает наличие у себя инженерных коммуникаций-то обычный котел, к которому надо будет за день подходить для регулировки СО и ГВС его уже не будет устраивать...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага! очень дешевле... Можете посмотреть на тульский настенный котел...https://www.forumhouse.ru/threads/346169/
  3. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
  4. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Подскажите, а отопительный контур это замкнутая система? Просто на глаза попалась схема (не смогла сюда вставить) из которой я поняла, что теплая вода поступает в бойлер, а из бойлера с помощью клапана распределяется в ОС и ГВС.[/QUOTE]
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот такую схему использовать ни в коме случае не надо..отопительный контур должен быть отделен от ГВС...а уж замкнутый он или открытый это вторично. Но в Вашем случае (с настенным котлом) отопительный контур будет замкнут
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если эта схема из интернета, то просто дайте ссылку на эту страницу
  7. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Эта схема касается бойлера с циркуляционным насосом, а меня касается БКН. Так что, извините за мою невнимательность, соответственно вопрос был задан "не в тему".
  8. Baltes
    Baltes
    Baltes
    Добрый день, на даче подключают газ и соответственно встал вопрос о монтаже отопления, интересует несколько вопросов.
    На данный момент площадь 1 этажа 40 кв. м. планируется мансардный этаж площадью 33 кв. м дом из шлакоблоков снаружи утеплен сандвич панелями окна стеклопакеты, в качестве теплоносителя буду использовать незамерзайку. В следующем году планируется сделать скважину для водоснабжения.
    Вопросы следующие
    Какую мощность котла выбрать, с перспективой мансардного этажа, и горячего водоснабжения.
    Производители достойные внимания
    Можно ли использовать двухконтурный котел задействовав только контур отопления?
    Котел интересует напольный, скажем так бюджетный вариант, радиаторы отопления биметалл.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Baltes, почему незамерзайку то.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Напольный то зачем?...да и с незамерзайкой Вы переборщили...вот берите такой Baxi ECO-5 Compact 14F на отопление мощи более чем...и на один включенный кран ГВС вполне хватит...лучше конечно одноконтурный с бойлером, но места судя по всему маловато...:(
  11. Baltes
    Baltes
    Baltes
    Дело в том что зимой там проживаем наездами, не хочется систему сливать, а вот с антифризом проблем нет, у меня его иногда бывает по 20-30 литров концентрата.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. А какие планы по ГВС - рукомойник, душ, ванна, джакузи?
    2. Смотрите бренды, на которые в вашем регионе есть сервис и запчасти.
    3. В большинстве случаев можно.
    Моветон на такую площадь напольник ставить...
    Биметалл выбрали из-за намерения залить в систему антифриз?
  13. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Ну вот, я вроде и определилась, все-таки котел настен. Вайлант 24 кВТ и БКН рециркуляционный Дражице литров на 125. Спасибо всем за замечания и советы. Если что, напишу еще!
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    датчик бойлера не забудьте прикупить именно вайлантовский...
  15. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Ага, об этом я помню! А, вот что еще хотела. Прикупить надо будет датчик, коаксиальную трубу, стабилизатор, а что еще из такого важного?
