1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комнатный термостат!
  2. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Спасибо. Про него даже и не вспомнила.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тоже желательно вайлантовский.
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Подбираю настенный газовый котел. Имею первый этаж 140 кв. одни ТП, второй две комнаты по 16 метров и сан узел, радиаторы. Какой котел посмотреть чтоб надежно и оптимально по цене качеству. Спасибо кто ответит.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Vaillant TurboTEC PLUC 24кВт +бойлер на 120-160 литров +CalorMatic 630 либо Buderus U052-24 + бойлер на 120-160 литров + RC300 + MM100
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вставку диэлектрическую поставьте
  7. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    А можно поподробнее, это что такое и для чего эта вставка нужна?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при нормальном заземлении газопровода и электрики в доме она не особо нужна
  9. Baltes
    Baltes
    Baltes
    Нет, просто могу у жены на работе по уценке взять и биметал и алюминий
  10. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Товарищи у меня стоит выбор между лемаксом и мимаксом подскажите какой лучше ,
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не нашел такую марку:(
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    можно и не ставить. а можно и поставить. цена вопроса 200р. уж она не навредит.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если плита газовая с электророзжигом, то нужна 100%
  14. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Доброе время суток. Имеется домик, брусовой 140*190 на ленточном фундаменте, площадью 8*11. Один этаж. Проживание планируется сезонное с апреля по октябрь постоянно, с ноября по март наездами на праздники и может выходные. Для горячей воды, электрический бойлер. Помыться баня есть. Для отопления планируется поставить некую дровяную топку. Летом должно будет хватить, а вот весной и осенью может быть холодновато. Электрический обогрев не подойдет, проблемы с электричеством. Оно вроде и есть, но частенько отключают да и когда есть и 170 вольт бывает. Газу нету. Будет ли неизвестно, скорей всего не будет. Только в баллонах, для плиты газовой используем. Этакий медвежий угол, зато природа чУдная и люди вокруг хорошие. :)
    НО... Вычитал что существуют мобильные газгольдеры, такой бак на колесиках. И родилась мысль, а возможно ли используя такой мобильный газ, устроить газовое отопление. Для моей площади, как я понимаю подойдет самый малый котел киловатт на 14. Как Ваше мнение, есть здравое зерно в моих рассуждениях? Можно для моего случая подобрать оборудование и будет ли вообще такая система функционировать?
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а вкопать на постоянку газгольдер не проще? Зачем эти лишние движения?
