1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы их все и упомянули...осталось выбрать из них..а этого кроме Вас к сожалению никто сделать не сможет...основные критерии и преимущества Вам указали...а дальше уже Вам решать нужно оно Вам или нет.
  2. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Ладно, бестолково все.
    Какие критерии я указал кроме цены?
    Я же и спрашивал форум о критериях выбора котла. Специально указывая цены. Чтоб как раз была видна экономическая состовляющая. А чего получил ? Предупреждение модератора о рекламе...интересно что я пытался прорекламировать?
    В
  3. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Будем выбирать путем очного общения.
    Буду кататься по фирмам и слушать менеджеров по продажам.
  4. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    У меня мучительный выбор между напольным или настенным котлом. Если настенный думаю ARISTON CLAS EVO System, если напольный то PROTHERM Klom, у них по моему самое оптимальное цена-качество да и кто ими пользуется никто ничего плохого не говорил.
    ИМХО всякие вайлонт, виссман, возможно они лучшие но цена у них на данный момент просто космос!
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Общаться нужно не с менеджерами, а с монтажниками и сервисными инженерами. А менеджерам по продажам, лишь бы продать
  6. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Если отойти от цен. Есть возможность поставить напольный котел - ставьте. Настенный котел, с моей точки зрения не лучший выбор для загородного дома. Для дачи да, и то с натяжкой. Всю экономию потом съест разницей в запчастях.
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Вот, ура! хоть кто-то высказался за напольник.
    Я правильно понял - на настенный котел дорогие з/ч и обслуживание ?
    А какая экономия, настенный и напольный котел по цене одинаковы. Экономия на дымоходе ? Но напольный можно поставить и с коаксильным дымоходом. Да бог с ним с дымоходом, давайте о котлах.
    Скажите хватит на 300 метров 31 или 32 киловат ? Если нет то все котлы до 35 - в топку...
    Скажите при одинаковой цене и мощности и при доступности сервисного обслуживания, что остается кроме размеров и внешнего вида ? (критерий выбора)
  8. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    Для ответа на ваш вопрос надо сделать расчет теплопотерь или быть вангой
  9. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Теплотехнический расчет штука хорошая. Только считают с применением кучи коэффициентов. Можно сильно ошибиться).
    Давайте сделаем проще. Для дома 300 м2 подойдет котел от 30 кВт. Но если считать запас, и смотреть в сторону низкотемпературной СО, то лучше 36-42 кВт, если есть БКН, и в доме не одна ванна, то я бы рассмотрел 42 кВт + 200 БКН. Бойлер в таком случае можно запрограммировать без приоритета ГВС. Будет работать в режиме Нагрев ГВС + смесительные контура.
    Теперь о настенниках, я конечно понимаю любовь некоторой части населения к этой недорогой на вид техники, только когда вы перечислите в столбик причину их возможного отключения от датчиков контроля установленных внутри, и сравните с напольным, будете сильно удивлены. Плюс стоимость зап. частей. Насос встроенный у вайланта - сколько? И где его взять? У напольника стандартные насосы, продающиеся на соседнем рынке. Ну и так далее...
    При всей дешевизне начальных вложений, настенник - это все таки с моей точки зрения котел для дачи. Имхо.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @qazqaz, @aliva, потрудитесь писать названия котлов без ссылок на интернет-магазины. Остальных это тоже касается.
  11. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Влад, где "дешивизна" то, PROTHERM Медведь 40Klom -68 т. руб (можно подключить через коаксил), настенники от 54 до 68. Разница в среднем 10 т. р. - не принципиальна ! !
  12. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Напольник, чуть другого уровня - будерус, вайлант, висман и де Дитрих будут с автоматикой управления теплыми полами и отоплением - 120-130 тыр. руб. Протерм не люблю). Лучше бакси рассмотреть.
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Да, Вы правы, если берем будерус, вайлант, висман и де Дитрих. Но есть же к примеру BOSCH GAZ 2500 F за 56 т. руб. Бакси слим на 40 кв -77 т. р., ну и опять же нужен дымоход...
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Все так. Только нужно еще учитывать, что погодозависимая автоматика, позволяет экономить до 30% потребления топлива). Так что изначально кажущиеся неоправданно большие кап. вложения в оборудование котельной, отбиваются долгой и счастливой без проблемной) эксплуатацией, и немного экономией на потреблении топлива.
  15. deni77
    deni77
    deni77
    Чем Протерм КЛОМ плох? Какие минусы? Если пользовать с ТП, в том что он не низкотемпературный?
    Наружный датчик продается отдельно, как и регулировка комнатной температуры.
