1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это ещё почему?...можете...
    почему плохо?...300 литровый бойлер 45кВт-ный Дуо нагреет довольно быстро. Вот в этом конечно небольшой недостаток термоны..бойлер можно подцепить только к одному из котлов...и летом никакой каскадной ротации не происходит...только если вручную переключать...:(
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И воду носить себе ведрами для "руки помыть" и какашки ведрами носить обратно :|:
    Ни интернета ни телевизора...
    Когда нет электричества:victory::aga:
    Нафик такую жизнь:close::|:
    Лучше купить для подобного случая электрогенератор:victory::um:
  3. Smittie
    Smittie
    Smittie
    А что там с ограничением по высоте дымохода? 5м, 6м
    пропеллер через коаксиал засосать не может?
    а 45 квт мне одного мало, а двух много :(
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну это не совсем так, к бойлерам с двумя теплообменниками возможно и по 2 котла подключать... Например, в данном конкретном случае можно предложить такой вариант каскада: 28 кВт котел - ведущий + 2 20-киловатных ведомых. Ведомые котлы подключаем к бойлеру OKC300NTRR, один к нижнему теплообменнику (и подключаем к нему нижний термостат бойлера), а второй - к верхнему теплообменнику (и подключаем к нему верхний термостат). В итоге на бойлер будет в основном работать котел, подключенный к нижнему теплообменнику, а второй будет включаться на подогрев бойлера в какие-то пиковые моменты по водоразбору.
    Из двухкотлового каскада мне наиболее разумным кажется вариант 28-киловатник ведущий и ДУО50 ведомый, подключенный к бойлеру.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда котел только турбо с закрытой камерой сгорания.
    Приточно-вытяжная вентиляция должна быть обязательно.
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Об насосн я думал, но не учел что он тоже от электричества работает и может отключиться. А по поводу местоположения-да это подмосковье
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Извините за, наверно глупый вопрос, но никогда не сталкивался с хорошими котлами. Допустим отключился свет, насос соответственно встал. Какие последствия? Котел продолжает работать или тухнет?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой газовый котел, тем более "настенный" - хороший :victory:
    Просто нужно уметь ими грамотно пользоваться (любыми)
    А без этого любой котел может показаться плохим :close:
    Но виноват будет не котел:no::love:;)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Энергонезависимый продолжит работать..насос встанет...энергозависимый потухнет...при включении питания энергозависимый включится и продолжит работать на ранее заданных параметрах.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вариантов много 2х35, 3х24 или комбинация с разной мощностью
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Немного уточню про "работу" энергонезависимого котла при отключившемся насосе - запальник будет гореть, а основная горелка будет включаться изредка и на короткое время - чтобы подогреть сам котел...
  12. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А тогда какие еще плюсы у энергозависимых котлов (опять же из личного опыта)? Кто например так же как я хотел энергонезависимый, а купил энергозависимый и понял что не прогадал
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тему эту не пробовали прочитать?..хотяб пару разделов?,...попробуйте..а то пересказывать её как то лениво...
  14. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Не поленился, прочитал тему от и до. Теперь правда появилось еще больше вопросов). Я склонялся больше к напольному котлу и косвенному бойлеру, а прочитав тему, понял, что всеже больше людей покупают настенный котел? Почему такой выбор? Настенный надо обслуживать раз в год, срок службы у него, по сравнению с напольным, маленький. У меня в деревне раньше стоял котел. Он простоял с 1985 по 2015г и чтобы с ним чтото делали- я не помню такого. Поэтому у меня как то в памяти и отложилось что он надежный. А поменяли его потому, что он в некоторых местал уже сгнил, а так он еще бы работал и работал как часы. Сейчас поставили "сиберия", так он частенько тухнет.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Раньше и сахар был слаще..:(...а теперь-
    и настенный и напольный надо обслуживать...а насчет срока службы-сильно зависит от условий эксплуатации.
