1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @Ayrat, Спасибо. Теперь все более или менее понятно.
  2. Lepsus86
    Lepsus86
    Lepsus86
    Клин
    Здравствуйте, посоветуйте котел и бойлер косвенного нагрева к нему. Имею дом в Подмосковье с отапливаемой площадью 250кв. склоняюсь к настенному одноконтурному котлу.
    По форуму создалось впечатление что мне хватит 28кв мощности котла. Подобрал вот такой вариат
    Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
    Кто что посоветует?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальный вариант..можно ещё на бакси луну посмотреть и будерус U052
  4. Lepsus86
    Lepsus86
    Lepsus86
    Клин
    Будерус немного дешевле, а подобрать к нему из бойлеров косвенного нагрева? Объем бойлера думаю 120-160 для семьи из 4 человек (2 раковины, 1 мойка, 1 ванная и 1 душевая кабинка) Думаю в 160 точно должны уложиться.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а луна если комфорт то со комнатным термостатом в комплекте...;)...бойлер в принципе можно любой...главное датчик бойлера приобрести от котлопроизводителя.
  6. lalabel3
    lalabel3
    lalabel3
    Посоветуйте с выбором котла 24Квт (цена убывает по пунктам). Второй контур использоваться не будет, в перспекитве на тёплый пол или под горячую воду.
    1) Buderus Logomax UO72 24K.
    Самая дорогая модель. Марка. Качество.
    2) Buderus Logamax U042-24K
    По заявлениям продавца последняя настоящая "арийская" модель. Настораживает, что снимают с производства.
    3) Haier L1P26-F21S (T)
    Нравится встроенные программатор температуры. Но в интернете не смог найти отзывов, рассматриваются только проблемы с одной и той же ошибкой.
    4) Kentatsu Furst Nobby Smart 24-2CS
    Самая дешёвая модель из более-менее известных.
    Navien посоветовали даже не смотреть, хотя нравится их выносной пульт.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот это пожалуй...Бакси ещё посмотрите...тоже неплохо по цене будет...
  8. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подскажите, если газовый котел по каким то причинам перестает работать, например перебои в подаче газа, он "гонять" воду по контуру отопления? В котлах указано. что есть функция защиты от замерзания. Или она заключается не в этом?
  9. musson51
    musson51
    musson51
    Добрый день всем!
    Подскажите в чем разница между Vaillant VUW 242-5 TurboTec Plus и Vaillant VUW 242/5-3Turbo Tec Pro.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А вот подскажите по такому вопросу: планирую напольный газовый котёл + БКН! Отопление комбинированное: 1й этаж ТП и радиаторы, второй только радиаторы! Площадь около 200 метров!
    Котёл пока нравится либо Бакси алим 30 кВт или Вайлант АтмоВит на 30 кВт! Вайлант конечно значительно дороже (на 30 тыр почти)
    Так вот в чем вопрос: у котлов есть отдельное регулирование температуры на ГВС, значит и выход как бы отдельный? Хотя котлы же одноконтурные? Значит у них все равно приоритет на ГВС? Много видел фото и схем, когда и БКН запитывают от общей гребенке отопления, просто без смесительного узла, тогда котёл и "не понимает" что есть БКН, и не будет на него переключаться? И не понадобится " летний " режим, так?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..общий...приоритет ГВС обеспечивается автоматикой котла и насосами-..либо включается насос на загрузку бойлера, либо насос на отопление.
  12. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Круг выбора котла сужается. Ясно стало, что устанавливать буду настенник, Осталось определиться закрытый или открытый. Понятно что с закрытой камерой проще установка, но это лишний расход энергии на вентилятор (небольшой конечно) и лишняя возможная проблема, причем вентилятор этот никакой полезности не приносит (толи дело автоматика). А в открытом надо делать дымоход (не так дорого по моим подсчетам), но и возможная проблема, небольшой лишний шум отсутствует. При прочих равных вы бы какой то котел купили? открытый или закрытый?
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Lexa4, Конечно закрытый. Если открытый, то при сгорании 1 куба газа должно сгореть 9-10 кубов воздуха, который вы должны обеспечить. И это касается не только кпд. но и безопасности вашей. А вы о расходе на вентилятор. А кирпичный дымоход востанавливать через два года не хотите. А придётся. При вашем подходе к экономии это случится. Только турбо.
  14. musson51
    musson51
    musson51
    И я так понял, что Vaillant 2-х контурный можно со временем, если не устроит кач-во приготовления ГВС, переделать на работу с БКН. А на каких еще котлах можно 2 -х контурник преобразовать в одноконтурник с БКН, в Viessmann Vitopend 100-W можно?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Официально нет...а так можно..но стоимость замены гидрогруппы в данном котле сопоставима со стоимость покупки нового
