1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. musson51
    musson51
    musson51
    Спасибо за ответ!
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А если котел BUDERUS Logamax U072-24K
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда надо пинать Алексея -@Buderus71, он вроде нашел как хонивеловский контроллер приспособить к 72-му
  4. Smittie
    Smittie
    Smittie
    @Ayrat,"Ну это не совсем так, к бойлерам с двумя теплообменниками возможно и по 2 котла подключать... Например, в данном конкретном случае можно предложить такой вариант каскада: 28 кВт котел - ведущий + 2 20-киловатных ведомых. Ведомые котлы подключаем к бойлеру OKC300NTRR, один к нижнему теплообменнику (и подключаем к нему нижний термостат бойлера), а второй - к верхнему теплообменнику (и подключаем к нему верхний термостат). В итоге на бойлер будет в основном работать котел, подключенный к нижнему теплообменнику, а второй будет включаться на подогрев бойлера в какие-то пиковые моменты по водоразбору.
    Из двухкотлового каскада мне наиболее разумным кажется вариант 28-киловатник ведущий и ДУО50 ведомый, подключенный к бойлеру."
    Если взять вариант трех котлов. Я правильно понимаю, что за гибкость придется заплатить во-первых бОльшей суммарной стоимостью котлов и их обвязки, по сравнению с одиночным котлом, и во-вторых практически троекратной стоимостью обслуживания?
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо. Вы правы.
  6. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Logamax u052/u054 работает на антифризе?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @qirill444, да.
    Список антифризов, с которыми сохраняется гарантия есть в паспорте котла.
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Определился со своими хотелками и пришел к выводам что нужен котел на 24 кВт- не много будет для меня на площадь 100-150кв м? БКН литров на 160 будет. Котел с закрытой камерой сгорания. И вот круг сузился до этих моделей. Бюджет на котел максимум 50т.р. С ремонтом и обслуживанием, я думаю, в московской области проблем нет.
    1) Baxi Eco compact 1.24F
    Самый дешевый из найденных, с 2- мя раздельными теплообменниками отопления и ГВС, кпд 90%,расход 2.73
    2) Buderus Logomax U072-24
    Кпд 92%,расход 2.8
    3) De dietrich MS24FF
    Кпд 92,9%, расход 2.73
    4) Viessman Vitopend 100-w (WHID274)
    Кпд 93%, расход 2.83, упрощенное обслуживание
    5) Buderus Logamax U052-24
    Кпд 90-92%,расход 2,61
    6) Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
    Съемное управление котлом, кпд 92.9%, расход 2.84
    7) Vaillant turbo TEC plus UU 242/5-5
    Кпд-91%, расход 2.8
    Подскажите к чему из этого списка приглядеться и может есть еще какие-нибудь котлы достойные, которых я не нашел?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите 6-й вариант - там "морда" может как датчик комнатной температуры использоваться. К остальным докупается отдельно. 1-й вариант - двухконтурный, штатно бойлер к нему не подключить.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неплохой выбор конечно но вот сервопривод для трехходового к нему придется докупать...
    а зачем Вы котлы с КПД и расходом привели?..они практически одинаковые...лучшеб ценники...;)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ценник - это интимное. Плюс провокация к нарушению Правил особо ретивыми продавцами. И согласись, если человек привёл некий список, значит он уже согласен с ценой вопроса по каждому пункту.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нееен...ценник это публичное..вот скидки это да...интим...;)...ну хотяб тогда расположил их в порядке либо возрастания собственных пристрастий либо ценника...а то поди выбери среди всех этих весьма достойных представителей...ну кроме первого двухконтурника.
  13. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Понял, первый вычеркиваем
  14. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Кпд и расход привел просто для сравнения.
    Так и было задумано -расположить их по цене по возрастанию. Первый в магазине стоил 30 т. р, второй 36т.р, и т. д., а последний выходил вроде 48 т. р. Вобщем если первый не учитывать, то диапазон цен 36-48 т. р.
    Да, все цены приемлимые для меня и в мой бюджет я укладываюсь
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Виссманн я бы тоже вычеркнул..ввиду непомерной дороговизны датчика бойлера...это просто пипец какие они жадные...:(
