1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Получается, кондидаты;
    LUNA-3 COMFORT - но выше бюджета и ECO Four
    А про Navien, Ferroli что скажите
    Знакомые выбирали в магазине продавцы насоветовали Navien, купили одни NAVIEN DELUXE 13K ,другие взяли NAVIEN DELUXE 16K
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    про навьен ничего хорошего..ферроли лучше..но хуже бакси...это мой взгляд и он может отличаться от общепризнанного...;)
  3. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Если выбирать из BAXI младших остаётся только ECO-5 Compact 14F - с горячей водой тогда я понял, маловато будет.
    А из Ferroli есть достой модели на небольшую площадь с объемом горячей воды на две точки?
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо. Посмотрел цену, я бы сказал что он как-то не прилично дорого стоит. Раза в 3 чем у конкурентов.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чудес не бывает..в котле газ. клапан один и теплообменник который он греет тоже один...для нормальной ГВС надо минимум 20кВт мощности...сл-но все модельки с цифирками 12,14, 16...это маркетинговый ход...у них программно зажата мощность на отопление..на ГВС так и будет 20 или 24 в зависимости от модели...зажать мощь на отопление программно можно и на котле с цифиркой 24...и это будет 10..12 кВт (см. паспорт котла-минимальная тепловая мощность)...но и этого Вам будет много..так что Ваш вариант котелок на 24кВт и комнатный термостат к нему.
  6. Moxno
    Moxno
    Moxno
    а по потреблению газа 24 модель несильно будет прожорлива для площади 50 м2 - 12,14, 16 поменьше хавают?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    блин...открываем паспорт на котелок...ну например 24кВт компакт...читаем:
    Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3...на 18кВт..тоже 9,3...на 14кВт...опять 9,3 т. е минимум мощности что могут выдать эти котелки 9,3кВт..сл-но если мы все эти котлы загоним программно в минимум на отоплении то и газа на этой мощности они сожрут одинаковое кол-во...А вот для приготовления ГВС котел использует максимальную мощность..а она:
    Макс. полезная тепловая мощность кВт 14 18 24 у 14,18 и 24кВт-ного котелков соответственно...сл-но для приготовления ГВС они и жрать будут разное кол-во газа...но Вы уж определитесь что Вам важнее-повышенный расход газа на ГВС или объём воды на две точки.
  8. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Подскажите на какой срок службы хватает настеного котла?
    А то сейчас начитался, что кому года 2-3 ,затем передические ремонты и на пятый год меняют. У меня сейчас центральное отопление, думал поставить котёл на лет 10 и боле хватит. Аж теперь не знаю стоит ли отказываться от центрального отопления, это как-то для дорого через каждые 4-5 лет покупать новый котёл.
  9. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Первый вариант (самый дешевый) вычеркиваем, т. к. Описание не правильное и не понятно что к чему. Viessman тоже вычеркиваем, т. к датчик бойлера уж очень дорого стоит. De dietrich, тоже уходит, т. к мало кто про них пишет, и какая-то сомнительная фирма для меня показалась. buderus u 052-24 - тоже вычеркнул, т. к. его цена почти такая же как и у бакси луна.
    Осталось:
    1)Buderus Logamax U072-24. Цена 34590р.
    Цены на запчасти немного дороже конкурентов. К примеру вентилятор в районе 11000 на будерус, когда на на бакси в районе 8000р. Датчик бойлера 2500-3000р
    2) baxi luna 3 comfort 1.240Fi Цена 45250р
    Надо докупать еще мотор трехходового клапана +5200р к стоймости котла. Но зато есть датчик комнатной температуры и панель управления можно повесить в любое место. Датчик бойлера -1500р. Ну и запчасти на обслуживание немного дешевле того же будеруса
    3) vailliant turbo Tec Plus VU 242/5-5 Цена 46720р
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста котёл для дома 120кв.м (теплая керамика) для использования с газгольдером. Пока два кандидата протерм KLOM 20 (электророзжиг) или PLO 20 (пьезо) - все энергозависимые, с открытой горелкой для закрытых систем отопления и дымохода 130мм.
    Хочу еще надставку полутурбо докупить.
  11. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Добрый день.
    Mariner может лучше рассмотреть настенный одноконтурный газовый котел? Отапливаемая площадь не большая и расход газа меньше.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    У меня готовый жилой дом с уже сделанным дымоходом в котельной.
    Кстати, настенный котёл у меня есть). Эл-й протерм скат, зиму с ним прожил, планирую его, как резервный.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Ну поставьте настенник с открытой камерой сгорания. А вообще у Вас сжиженный газ и маленькая площадь - самое оно для конденсационного котла.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Зря вычеркиваете. Eco-5 compact 1.24F прекрасно работает с бойлерами. Просто нужно докупить комплект для бойлера - KHG 71409631 (РЦ ~ 100€). Ну и комнатный термостат.
    Снимаю шляпу перед продавцами:hello::)]
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    10-15 лет, если делать ТО и эксплуатировать как положено.
