1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Вы так сказали, аж стыдно стало).Ну уж не до такой степени.)Просто скопировал из интернета, а об этом даже и не подумал (смотрел только на первые 2 цифры, а на последние чтото даж не обратил внимание.
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    У нас, кстати так как то завелось, покупатели не идут уже в фирменные магазины, а в АСЦ идут) мол, что чаще ломается. Отвечаем, чаще ломается котел установленный самостоятельно, по принципу "та и фиг с ним" :)
    Буквально сегодня был на навьене, у него котел уже 3 года проработал, два теплообменника поменял) настроил ему минимум, он такой счастливый был, что через 3 года добавляя холодную воду в душе, у него резко не пропадает горячая вода, а потом как по волшебству, через минуту, снова появляется:aga:
  3. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    простите это я так :|: тож утрировал)
  4. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Подскажите как среагирует котёл когда будет работать:
    1 Если отключат газ или упадёт давление газа - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
    2. Если отключат свет или перепад напряжения - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
    3. Если не будет воды - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
    Если такие котлы которые начнут сами работать после описанных выше ситуаций (пункт 1,2,3) или для этого нужно ставить доп. оборудование и какое?
  5. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    @Moxno,
    1. Настенный? Напольный? Какой котел предпочитаете? У напольных как правило доп опция, у настенных несколько попыток и авария
    2. Только через стабилизатор (нормальный, что стоит свыше 4500 рублей)
    3. А вот тут забавно. Не будет ХВС, не будет и ГВС "после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?" Думаю котел этого да же и не почувствует...
  6. Moxno
    Moxno
    Moxno
    котёл настенный, в каком смысле "авири" - котёл перестанет работать и не запускается пока не сбросишь ошибку вручную - перезапустишь ?
    А избежать эту ситуаци для настенного котла можно путём дополнительной установки Реле минимального давления газа, как рассказано в этом ролике?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..если есть штатное место на плате для подключение этого реле или котелок двухконтурный (без бойлера) в противном случае если давление снизится в момент приготовления ГВС котел все равно уйдет в ошибку восстанавливаемую только вручную.
  8. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Не понял, что подразумевает "в противном случае если давление снизится в момент приготовления ГВС котел все равно уйдет в ошибку восстанавливаемую только вручную" - это может произойти даже если установлено Реле минимального давления газа - я правильно понял если упадёт давление или пропадет газ, реле отключит котёл ,но если в это время работало ГВС котёл уйдёт в ошибку из-за незаконченного прочеса нагрева воды?
    Я правильно понял, что Реле минимального давления газа поможет не уйти котлу в ошибку только в том случае если котёл работает только на обогрев?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...ну смотрите..если на плате есть штатное место куда воткнуть это реле..то все хорошо..котел будет вкл. выкл. как положено независимо от режима работы..но беда в том, что практически на всех настенниках такого места на плате нет (ну разве что на конденсатниках) и видеоблоггер предлагает поставить это реле в цепь комнатного термостата..мол нет газа-не надо греть помещение...так вот в это случае при пропадании газа, если котел работает на нагрев ГВС, а не на отопление, то вылетит ошибка..реле не спасет.
  10. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Какой котёл мне выбрать, с возможностью подключения комнатного термостата или программатора исходя из моих условий описанных выше, чтоб не переплачивать за лишнюю мощность котла, с терпимым объемом горячей воды на 2-е точки и с доступными по ценам запчастями.
    Если у меня с крана вода бежит 9л/мии - Какой мощностью должен обладать ГВС котла чтобы не переплачивать за более мощный котёл?
    У меня в местности есть сервис по котлам Ferroli. Buderus, Protherm и Bosch. Какой котёл выбрать из перечисленных брендов ?
    Ещё один фактор, малошумность котла.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus U072-18K
  12. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Объясните почему Вы за Buderus U072-18K ,а не за Buderus U072-12K
    У 12 модели и 18 минимальная мощность наравне, ГВС одинаковое - запцасти http://bosch_etk.dev.nowmedia.ru/app-www/#product/438
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сорри ..промахнулся...U072-24K
  14. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Это Вы с расчётом на ГВС ?
    Buderus Logamax U072-12K и Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C
    Buderus Logamax U072-24K и Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С
    Указанные мной модели Buderus и Bosch это не одно и тоже или имеются отличия. и какие?
  15. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Отличия существенные! 12 и 18 это одно и то же, разница в прошиве платы, а вот 24 отличается размером горелки (площадь горения и площадь теплосъема больше, поэтому как бы не настраивали минимум 12/18 всегда выигрывает перед 24. Будерус (Бош) обошел этим в том числе и протермы Рыси (в которых 12-и кВт котел то же самое что и 24кВт, только максимум зажат прошивкой)
