Парная+моечная 3*3, не Сауна, каркас. Печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 23.02.16.
  1. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Перегородку между предбанником и парной передвинуть до нужных размеров, а на счет фундамента я согласен. Фундамент - склоняюсь к плите, толщина 100-150 мм.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. 18м3 при обшивке вагонкой.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    потолки не более 2.1 м и в чистоте баня получиться 2.7 на 3 (2.7). парная и моечная совмещенные. Конечно размеры в пределе печки, но думаю все получиться.
    точно точно. Предположительно баня 6*3= баня 3*3 + отдыхательная 3*3.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может быть и перегородку. Но я не про это. Надо кирпичный портал сдвигать на середину перегородки. И дверь вплотную к стене (если влезет). В общем рисовать надо на миллиметровке. Или в Скетчапе.
    Баня то где? Возле дома или на даче?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Выписка РЭ. Максимальный объем парной определен из условий
    нормативов общего термического сопротивления ограждающих
    конструкций по СНиП 23-02-2003
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В этом я не копенгаген.
    Знаю что на Термофоре, тестовая баня в вагонке. Она у них раздвижная. Делали 18м3, говорят тянет такой объем
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я знаю какая баня на Термофоре.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня парная не в вагонке, поэтому приходится брать инфу из других источников. Не вижу смысла не доверять Термофору в этом вопросе. Раз говорят (на видео), что тянет в вагонке, думаю что не врут.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вопрос по выбору печи пока снимаю. Сегодня с другой темы https://www.forumhouse.ru/threads/345169/page-9 РоманЕфимов пригласил в субботу на тест- драйв Скоропарки (которая без каменки). Очень надеюсь, что ОНА меня не разочарует.
    также сегодня обзванивал Нижегородские фирмы по наличию этих печей.
    - Завод делает сейчас только 2012 без каменки - она со стеклом от 30000.
    - нашел одну с каменкой 26000.
    - блин теперь в раздумьях? @chichic, какое основное различие (или минус) моделей. Просто до этого парился (20 лет) в отцовской бане с металической печью с прямым нагревом камней. В банных кондициях сильно не разбирался. А до этого пока жили в квартире у нас была мини сауна в ванной.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я хочу, чтобы человек внимательно задумался в размерах своей ПО, чтобы потом не ставить ПИФы.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    в метрах десяти от ПМЖ
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Извините, в двух словах не опишешь. Целые темы этому посвящены.
    Тогда нет смысла делать большой предбанник. Достаточно два лежака, столик, вешалка, полка.
    Да развеж я против. Пусть задумывается. А например о том, что СНиП по каркасникам рекомендует строить из высушенного пиломатериала, надо задумываться? А другой СНиП рекомендует 380мм от дымохода до дерева, а ежели нет, то кирпичом. Об этом надо задумываться? О диаметре приточки. О диаметре и высоте вытяжки. О форточке. Итд итп.
    Это я к тому, что о многом задумываться надо. Не менее пол года форум штудировать. Если не хочешь чтоб разочарование наступило.
    Про ПИФ. Врезка ПИФа будет менее трудоемкой операцией, чем врезка форточки в готовую каркасную баню. Когда сделана пароизоляция фольгой, внешняя и внутренняя обшивка
  13. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Многие задумываться не знают о чем, вот и приходят на форум :)
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    По каркасникам. Идеальную сухую доску вы для постройки каркасника не найдете. Пока строитесь наберет из подсушенной до естественной влажности.
    По Снипу второму. От Дыма до защищенного дерева 380 мм. А не защищенного 500 мм.
    Конечно надо много читать и думать когда строишься и слушать грамотные советы.
    О диаметре приточке и вытяжке подумал производитель. У Термофора вы знаете это 200 см2.
    @Marat9, Приходят на форум с желанием получить совет. Все правильно.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    СП 31-105-2002 фиолетовы ваши проблемы с поиском сухой доски. Как говорится: проблемы индейцев, шерифа не волнуют. Если вы строите из сырой доски, будьте готовы к борьбе с плесенью.
    Не верно. СНиП 41-01-2003 дает другие расстояния. Правда для этого надо разобраться, что такое отступка, а что такое разделка.
