Парная+моечная 3*3, не Сауна, каркас. Печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 23.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, Причем тут отопление и вентиляция? Сколько конкретно, раз не верно то, что сказал я. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3924398/#block_9000#ixzz416kWsMUr
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потому что именно этот СНиП регламентирует эти расстояния. На него же ссылается РЭ: ВНИМАНИЕ! Место установки печи-кондиционера и трубы дымохода должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, либо согласно технических норм страны, в которой печь будет эксплуатироваться.
    СНиП дает расстояния по отступке, 320 от не защищенной и 260 от защищенной (кирпичная труба). По разделке (ППУ) 500 и 380.
    А вот дальше интересно, пункт 6.6.19 СНиПа: для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    Завод изготовитель же, в РЭ, не дает письменные расстояния. Дает только рисунок №6
    По нему только 380 от печи до защищенной стены, "и никаких гвоздей".
    А от дыма (от дымохода) расстояний нет. Получается, двумя постами раньше я ошибся. От металлической трубы дымохода защищаемся только кирпичом. Металлическим листом по асбесту, защищается только сама печь (п 6.6.23). Зы;)
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойныхпород,
    высушенных и защищенных от увлажнения в процессе эксплуатации.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Юрий, за минусовку не серчайте. Мобильный интернет подводит и пальчики не девичьи.
    И как я понял в мобильной версии, ники в сообщения не вставляются?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам также можно будет обращаться и ко мне. Тема тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-75
    Ваш выбор тест - драйва по сути едиственно верное решение, вы молодец. Что касается печи и наша тоже будет у Романа представлена через какое то время.
    ПС.
    По поводу воды. Бак можно и нужно располагать внизу, возможно под полком, на одном уровне с печью (90 см от пола).
    Простой пример на фото.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Marat9, дарю.
    Кроме бака под холодную воду, все влезло.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бывает:) :hndshk:
  9. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Это со старого рисунка, так ребята делали. У меня квадратный короб в углу.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не могу не высказать свое мнение о печах, на фото выше. Я простой тракторист, не форумный продаван, мне можно.
    Рубашечная печь- печь для парения. Набираешь из нее воду в тазик, для помыться, паровыделение прекращается (в режиме мытья, когда печь работает на минимуме). Для маленьких парных не подходит, слишком мощная. Замучаешься краны крутить- регулировать насыщенность пара. Никаких меток дозировки на кранах нет, все придется делать на глаз. Ручки кранов не изолированы, возможен ожог. Так же возможен ожог при неосторожном обращение с паровым душем. Детей я бы к кранам вообще не подпускал, или откручивал бы их совсем и уносил с собой. Если вода в вашем регионе склонна к накипи, будет проблема с очищением рубашки печи, ибо доступ в рубашку только через отверстие 3см. Пар проходя через гофрошланги издает неприятный гул, явно слышимый на видео.
    На видео оригинальная печь производство Украина, а не скопированная без лицензии, как на фото. Кстати на видео, предыдущие неопытные пользователи вдрызг разрегулировали печь, так что снимающие видео даже не смогли попарится.
    В общем, подобная печь для опытных трезвых парильщиков, которые смогут для себя ее настроить. Для новичков, женщин, детей, нетрезвой компании, печь опасна.
    Ах да. Забыл про главный "козырь" подобной печи;). К ней можно подключить батарею. Очень сомневаюсь в ее эффективности, ну да ладно. Для смекалистых. Попробуйте разместить батарею в предбаннике, на рисунке выше. Только помните, чтобы просушить предбанник, батарея должна быть большой.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я простой тракторист который никогда не видел эту печь в глаза, и совершенно не понимаю как она устроена.
    Я простое рекламное лицо Термофора. :aga:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лицо как лицо;), я его не стесняюсь показать. Мне скрывать нечего, за вывесками не прячусь, ничего не украл. Если когда нибудь возьмут в рекламу Термофора, отказываться не буду.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А вообще то мне больше нравится баня Романа Ефимова. Как внешне, так размерами. http://www.ef-b.ru/. Размеры есть в разделе Комплектации. Его полок я бы упростил. И вместо лавок в предбаннике, поставил бы лежаки. Когда напаришься, сидеть вообще не хочется, хочется прилечь. И для здоровья, лежание после парных процедур, очень полезно. Это Виктор Маслов говорит и я с ним полностью согласен.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вернее не упростил бы, а применил бы своей конструкции.
    Доски под тазик можно и не делать.
    Описание строительства полока здесь.
    А здесь его переделка, по советам форумчан.
  16. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Извиняюсь за дубли, что то форум подвис.
  17. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  18. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Присоединяюсь, очень качественный и продуманный продукт с адекватной ценой.
    - и у себя хочу сделать в КО просто широкие лавки вдоль стен.
