Здоровое питание (рецепты)
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем tat2041, 23.02.16.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Что бы только чуть залито было. Вода выпарится потом.
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Плов сладкий (Можно использовать для разгрузки)
    1 стакан риса,
    1 луковица
    1 морковка
    10-15 шт. кураги
    1 ст. л. масла подсолнечн.
    На 1 ст. л. потушить лук и морковь, затем добавить порезанную курагу
    и всыпать рис 1 ст, залить водой, я заливала 1 к 1
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Творожно-яблочное суфле в микроволновке
    Творог (не зернистый) — 180-200 г
    Яблоко (большое, сладкое) — 1 шт (яблоко можно заменить любым другим фруктом на ваш вкус)
    Яйцо — 1 шт
    По желанию можно добавить изюм
    1. Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо.
    2. Всё перемешать вилкой.
    3. Разложить по формочкам, пригодным для микроволновки. Суфле при выпечке не поднимается, можно заполнять формочки до самого верха.
    4. Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав верх десерта - если на пальце останется след от творога, выпекать ещё пару минут.
    5. При подаче можно посыпать корицей.
    Выпекать суфле можно и в духовке.
    на 100г суфле 85.76 ккал
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    «Чебуреки» из кабачка
    Ингредиенты:
    кабачок — 1 шт;
    яйца — 2 шт;
    лук — 2 шт;
    овсяные отруби — 100 г;
    молоко — 100 мл;
    фарш (кура/индейка+говядина) — 150 г;
    перец, соль (по вкусу);
    укроп, петрушка (по вкусу)
    Приготовление:
    Шаг №1 - Кабачок и 1 луковицу натереть на терке.
    Шаг №2 - Добавить к кабачкам яйца, молоко, соль, перец по вкусу, мелко нарезанную зелень и отруби, перемешать. Тесто по консистенции – чуть гуще, чем на блины.
    Шаг №3 - Для начинки поджарить без масла фарш вместе с мелко нарезанным луком. Посолить, поперчить по вкусу, добавить мелко нарезанную зелень.
    Шаг №4 - Нагреть сковородку, налить тесто, чтобы получился не толстый блинчик.
    Сразу же, пока блин не схватился, выложить 1ст.ложку фарша на одну сторону блина, оставив свободными края.
    Шаг №5 - И накрыть фарш свободной стороной блина, слегка прижав лопаткой края, чтобы они склеились.
    Шаг №6 - Печь на небольшом огне под крышкой с двух сторон до румяной корочки.
    Шаг №7 - Готовые чебуреки выложить на тарелку.
    Приятного аппетита!
  5. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    Мой вариант здоровой еды
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @ПапаСлон, отличное блюдо! Только я масло второй раз никогда не использую. Лучше уж новое замесить с куркумой.
  7. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    Нет, не лучше, мясо хоть и жарится незначительное время, но успевает что-то в масло отдать (вкус-запах), так что лучше его использовать.
    А поскольку жарится всего-ничего, то масло испортится и прогоркнуть не успевает, так что добавляйте смело
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Сегодня сделала полезный диетический завтрак. Два яйца от своих кур смешала с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев, оставила размокать на 10-15 минут. Вылила на сковородку с каплей растительного маса, через пару минут перевернула как блин. Получился пирожок круглый. На мазала йогуртом натуральным и посыпала укропом. Отличный завтрак. Сытный и полезный Рекомендую.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @tat2041, попробуйте еще сверху добавить тертый сыр, очень вкусно. Но я на ночь замачиваю хлопья в молоке, а утром добавляю яйцо, так очень мягко получается, так называемый овсяноблин)
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @СветLana, сыр сейчас позволить себе не могу - лишние калории и жир:|:.
  11. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так ведь и в яйцах и масле калории. В овсянке углеводы как и в гречке. Все в меру хорошо. На любителя конечно, но немного сыру можно добавить то. :aga: А вообще рецепт вкусный. Зачет!
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Изучил вопрос как же определяются калории в продуктах питания...мое мнение бред полный...был в шоке от методики...
  13. ivanproxorov
    ivanproxorov
    ivanproxorov
    Класс! :super:
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Рецепт «Творожно-яблочное суфле»:
    P. S. Для разнообразия яблоко можно заменять грушей, бананом, варёной морковкой или тыквой.
