1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
"Мягкие окна" для террасы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем мелкая, 23.02.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Да "мягкие окна" уже не то, вы зачем просите все контакты то)
    есть монолитные поликарбонаты - на века!
    а эти пленки потом современем порвуться, пожелтеют, потрескаются и вообще не красиво иногда делают, увы...
    так что не берите эти мягкие окна, я и ещё пару знакомых человек - уже разочарованы в них.
    к сожалению не все пишут плохие отзывы об этих пленках, но скоро начнется наплыв таких отзывов по истечению времени (у кого как).
  2. Gressa
    Gressa
    Gressa
    На постоянное время и не расчитываю, но и на века не хочу. Надо было бы на века, поставила бы стекло. Цель - закрыть на "не дачный" период, летом веранда открыта. Поликарбонат, как я понимаю, нужно ставить на постоянку, а такой вариант не предусматривается.
  3. Gressa
    Gressa
    Gressa
    @Белый77, а можно подробнее, в чем именно вы разочарованы? Сколько сезонов прослужили мягкие окна? На замену уже поставили рольставни?
  4. Gressa
    Gressa
    Gressa
    @Белый77, посмотрела цены... прикинула на свою веранду... спасибо! Закрыть одно окно из поликарбоната стоит больше, чем закрыть всю веранду мягкими окнами :ogo: Может и мега супер-пупер эти рольставни, но далеко не каждому по карману.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Прослужили у друга 3-4 года и потрескались, а у его приятеля и то раньше - пожелтели чтоли
    что касается моего выбора монолитного поликарбоната из 2мм, то у меня вышел всего лишь один лист на пол веранды и нет никаких рольставней, т. к. веранда дышит за счет зазора между стропилами и стенами. И это в 5 раз дешевле у меня вышло, чем мягкие окна, и как выяснилось - чуть деньги на ветер не выбросил.
    Скупой платит - дважды, а у меня ещё и вышло выгодно! Но все зависит от размеров веранды и проемов оконных...я же подготовил веранду так, чтобы у меня вышел ровно один лист на полверанды.
    Что касается стекол, то не рекомендую - не безопасно, тем более на веранде.
    Фото выкладывал ранее.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Конечно и однозначно прозрачный поликарбонат лучше и практичнее, а пленки - ерунда. В тот же поликарбонат можно и такие же люверсы вставить при необходимости, можно раму сделать и навешивать. Как рекламщик говорю.
    Вот вам еще вариант. Печать на баннерной сетке. Это типа строительной сетки, но специально для печати. Такие штуки вешают на улице вместо обычных баннеров в местах, где ветровая нагрузка большая. Я себе на летнем гараже закрыл солнечную сторону 6х2,5 м. Изнутри достаточно хорошо все просматривается, а во внутрь - ни че не видно. Прм. Просто баннерная сетка белая. Напечатать рисунок можно разный, что придумаете и подберете. По периметру те же люверсы и одеваете их на саморезы, крючки. При желании, если это окошки, можно скрутить вверх и закрепить шнурком, например.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя люверсы на поликарбонат, у него края нельзя фиксировать, они должны при расширении температурном свободно гулять.
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @технологСПК, можно фиксировать! просто с умом это нужно делать, а не как вы сказали - отрубили и всё.
    просто делаешь предварительное отверстие больше, чем саморез и гуляй себе поликарбонат в разные стороны... Но не на 1-5 см, а на 1-2 мм - не больше.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    всё можно, делаем, хотя сначала сверлим, потом аккуратно набиваем люверсы. очень редко такое выполняем с с тонкими пластиками. суть в том, что при неаккуратном применении края, в первую очередь углы с такими люверсами, просто ломают., поэтому не рекомендуем, но где-то вполне подходит для своих задач.
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Конечно. лучше уж если поликарбонат, то на рамку, которую можно снимать и вешать. Сверху к рамке крепить планкой на саморезах-клопах. Как навесить на проем - вариантов много. Надо учитывать, что этот материал очень подвержен "царапкам".ИМХО.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так я и имел ввиду что фиксировать жёстко нельзя, оставлять допуск на гулянье.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    не понятно было, а понял, что вы оклеветали поликарбонат только и всё.
    поэтому изъясняйтесь корректно плиз и до конца.
  13. Gressa
    Gressa
    Gressa
    Пересмотрела всю тему, не нашла фото, можете повторить? Летом веранда открытая? Еще раз напомню, что нужен вариант закрытия веранды на не посещаемый период, в точности с ноября по апрель. Все остальное время веранда открыта. Ваш вариант какой? Веранда закрыта поликарбонатом на постоянной основе?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извините, не понял, что до конца?
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    на постоянной основе...
    а зачем вам открывать-закрывать?
    у нас проветриваемая, не душно и очень светло! постоянно закрывать-открывать надоест современем, а у нас там стулья, столы, коврики, игрушки детские, книги и тп... намочет же, если своевременно не отреагируешь на дожди, снег... Говорю вам, современем вам не нужно будет чтобы отрывались-закрывались.
    Тут нужно что то одно выбрать: закрытая или открытая должна быть она.
    А туда сюда бегать, это не айс.
