1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Калужские зарисовки - круглогодичная дача из профбруса ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cyril84, 23.02.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А другие белые у них есть? Почему именно этот белый?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может оно и правильно?
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Еще бывает "сливки" (ral 9001 вроде бы), но он немного с серым таким оттенком, "пломбир" белее, поэтому в цвет обычных пластиковых окон и будущих наличников, на мой взгляд, больше подходит
  4. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Классная подшива. Я б тоже сделал такую, ибо с деревом задолбаешься. Ну как сгниет моя подшива - сделаю пластиком :)
  5. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я вот тоже из чувства лени, если честно, решился на такой вариант. Эстетически больше нравится в деревянном исполнении, но я понял, что потенциально бОльшие хлопоты меня озадачивают больше, поэтому и изменил деревяшкам с пластиком :aga:
  6. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Домик красивый получился! Даже не верится, что брус ев.
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @sanka_taranova, спасибо, на добром слове :).
    Сейчас уже заметнее - трещины имеют привычку время от времени появляться, а потом никуда не уходить. Но шлифовка с покраской и всякие откосы, должен сказать, реально помогают улучшить внешний вид и отвлекающий эффект произвести :aga:.
    Ну как у девушек: праймер нанес, хайлайтер растушевал, потом пудрочка, румяна, корректор при необходимости - и ву а ля: впечатляющий результат, совсем другое дело :))
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Сейчас понял, что не добавил заметку про наличники. Собственно, последнее, что было сделано в прошлом году по наружной отделке дома. Вблизи толком фото в данный момент нет, поэтому общие виды только, но зато со всех сторон :)
  9. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Добрый день! Тоже строю дом из проф. бруса ЕВ. Прочитал Вашу тему и хочу высказать свое мнение по двум моментам: 1. Пренебрегать антисептиком черевато проблемами в будущем с плеснью и насекомыми. 2. Красить дом снаружи двумя слоями лазури без грунта и финишного слоя масла - деньги на ветер.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Почему?
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    1. Дом же загрунтован и антесептирован
    2. У каждого производителя своя технология нанесения лкм. У кого 2 слоя, а у кого и 4! Так что не все так однозначно;)
    А зачем на лазурь масло, кстати?
  12. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Лазурь - продукт на водной основе. Без защитного слоя масла долго не продержится. За счет использования грунта расход краски меньше и ложится она ровнее. На мой взгляд если есть технология покраски от производителя зачем эксперементировть на своем доме.
  13. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    1. Грунтовка делается после шлифовкии до нанесения ЛКП. Непосредственно после сборки дома она делается с целью обеспечения защиты временным антисептиком и снижения растрескивания бруса (так ее позиционирует Биофа).
    2. Так я и говорю о соблюдении технологии производителя, в данном случае Биофа. Масло нужно для защиты лазури, прежде всего от вымывания осадками.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Уверена, что Кирилл дом покрыл по технологии, рекомендованной производителем. Он же пишет, что дом покрыт грунтом-антисептиком.
    Цитата с официального сайта биофы об этой лазури.
    "Продукт наносится в три слоя. Чтобы уменьшить расход продукта, рекомендуется предварительно обработать поверхность Специальным грунтом-антисептиком BIOFA. В этом случае для отделки фасадов достаточно двух слоев лазури. Так же возможно использование совместно с Маслом защитным для наружных работ BIOFA – для максимальной защиты древесины." Нарушения технологии нет. Это рекомендация.
  15. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @A_V_B, я консультировался с дилерами Биофа, причем не с одним и не по одному разу :). Стандартная технология соблюдена: шлифовка-грунт-антисептик-лазурь в 2 слоя.
    Действительно один из дилеров рекомендовал мне дополнительно "для подстраховки" нанести еще и 3-й слой в виде масла (@morkovkanew, реально у них можно наносить масло поверх лазури - такая вот фишка Биофы для меня неожиданная). Но при этом как я не пытал консультанта он не смог даже примерно сказать насколько это сможет продлить срок службы, т. е. буквально даже под "плюс один-два года" не смог подписаться, что называется: пошли стандартные отговорки "всё индивидуально, зависит от того, кто, как, чем и в каких условиях красит и бла-бла-бла".
    В итоге я пришёл к выводу, что при таком раскладе вместо расходов на масло+работа я лучше сделаю наличники по кругу и еще др небольшие работы. Тем более учитывая, что денег оставалось, мягко говоря, в обрез, а кроме того я не верю, что слой бесцветного масла защитит также как слой укрывной краски (при прочих равных).
