1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Калужские зарисовки - круглогодичная дача из профбруса ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cyril84, 23.02.16.
  1. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Это я ещё воск от ОСМО не стал включать, т. к. на его фоне текнос выглядит подозрительно дешевым - просто демпинг какой-то :aga:. Для понимания разницы добавил их воск в таблицу - это, конечно, бюджет не для тех кто из профбруса ЕВ делает, на мой взгляд :ogo:
    (да, забыл сказать: удельный расход брал исходя из официально заявленных значений; в случае если указывался диапазон, то брал среднее значение, хотя для неотшлифованной пусть и строганной древесины, думаю, это еще оптимистично)
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Петрович, Cyrril84 сегодня буду около своего строения., попытаюсь зафоткать свои торцы., по истечении уже года ни одной трещинки не наблюдал.,
    вот и думай., маркетинговый ход или нет
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Смотря с чем сравнивать: как видно из таблицы выше, есть варианты по сравнению с которым текнос не так дорого ;). Тем более зависит от площади нанесения: для относительно небольшого дома (до 100 кв. м.) тем же текносом покрыть в 2 слоя торцы будет стоить ~4-5 т. р. (без учета стоимости работ - в случае если не самому красить). Вполне адекватная цена, на мой взгляд, если эффект действительно есть.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если есть в торце сердцевина, то трещины неизбежны. Вопрос времени:)
  5. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @WAB57, но минимизировать число/уменьшить размер/глубину самих трещин при этом можно за счет спецпропитки - в этом смысле они работают, по вашему опыту?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я же говорю- чисто российская фобия:)]. Буржуи падают в осадок, заказать окна из ценных пород дерева и покрыть укрывистой краской, под ПВХ. :)]
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее да, чем нет. По крайней мере не рвет сильно, но нитевидные присутствуют. Вот через два года после Кодрина
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если не циклиться, то можно обработать чем нибудь недорогим, если край - закрыть наличником торцы.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Нет, ну трещины меня не настолько пугают/раздражают, чтобы рубить с остатком, а потом наличниками еще закрывать). В целом ситуация понятна. Буду все-таки покрывать тогда торцы, но не шибко дорогой пропиткой :)
  10. roman29
    roman29
    roman29
    @Cyril84,@Петрович, приветствую,!
    выставляю на обзор ., на торцах JRM и два слоя укрывистой TEKNOS
    стены внутри выбелил OSMO вроде бы 3136
  11. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    На данный момент действительно выглядит очень даже неплохо :super: (сужу, в первую очередь, по светлым торцам, т. к. под темно-коричневой окраской понятно только, что действительно больших глубоких трещин нет, разве что нитевидные могут присутствовать)
  12. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я, кстати, опять обновление таблицы сделал: добавил туда параметры допустимых температур воздуха и поверхностной влажности древесины согласно официальным спецификациям производителей. Так вот получается, что по критерию минимальной температуры нанесения в лидерах средства для обработки торцов от Teknos, Tikkurila, Osmo и...Рогнеда :).
    А вот по критерию максимальной влажности для обработки (что наиболее актуально как раз для бруса естественной влажности) лидируют Biofa, Teknos и Osmo.
    Выбирать, конечно, волен каждый сам, но в моем случае (брус ЕВ это вам не "клеёнка" - влажность в районе 30% против ~12%-14%) предпочтительнее всего смотрятся 1) Teknos (min. температура +5 и max влажность 20%) и 2) Biofa (min. температура +10 и max влажность 30%). Осмо за бортом в силу цены (плюс это воск, а я мне непонятно как на него ляжет лазурь, если ею буду окрашивать потом уже дом и торцы).
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Может быть нужно добавить в таблицу такое средство для торцов, как их шлифовка?
    Я делал так по рекомедации leskos. Проверено. Работает без средств от Teknos, Tikkurila, Osmo и...Рогнеда
  14. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Рад, что у вас все так удачно сложилось :), но не уверен, что у всех также будет работать одна только шлифовка без всяких защитных покрытий (тем более у вас дом в "теплый угол" - что называется, немного другой коленкор).
  15. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Сборка идет на уровне середины второго этажа. Сегодняшний день вычеркнут из-за дождя.
