1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Калужские зарисовки - круглогодичная дача из профбруса ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cyril84, 23.02.16.
  1. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Проблемы с синевой, от которых пострадал уже не один форумчанин, затронули и меня. Но пока в минимальных масштабах - пара мест как на фото. Если этим плюс-минус и закончиться, буду считать себя почти что счастливчиком, учитывая погодные условия и отсутствие еще недельку крыши. А пока надеюсь на удачу, исходное качество бруса и сборки и...скорое потепление без дождей :pioner:.
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    К слову о крыше - веранда уже обзавелась стропилами и обрешеткой (как я уже говорил, кровля будет временная, под рубероид).
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Cyril84, приветствую!
    Хороший домик получается.,мне нравится. Кровля из чего будет,?
  4. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Спасибо, Роман :). Пока наиболее вероятный претендент - мягкая черепица. Но точно не металлочерепица, поэтому сразу и не стал делать финишную кровлю, хотя с ней можно было бы как раз, учитывая простую двухскатную крышу.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Кирилл., хозяин-барин.,! Почему м/ч не нравится,?
    Я в своё время тоже метаться начал с кровлей, хотел композитку, но что-то смутил меня метод её крепления чудо-гвоздями., хотя очень понравилась, фактура симпатичная и выбор хороший.
    В итоге остановился на м/ч rukki Адамант.,матовый пурал.,хорошее качество. Всё посчитал, поехал заказал у нас в Уникме. Обещали привезти через три недели., мурыжили меня почти 2.5 месяца., оказывается правда или нет., я не проверял
    Должны были запустить линию у нас., это был февраль прошлого года., что-то у них не получилось., все заказы они отправили в Финляндию.,в апреле привезли они мне то., что я хотел. Упаковка очень порадовала.,видно что не у нас тут где-то всё это делали.,всё завёрнуто. Каждый лист переложен через пропиленовую прокладку., сертификат качества и инструкция для криворуких.,по монтажу., я такого никогда не видел ещё. Даже такелажные шёлковые стропы., были в поддоне. Думаю ожидание стоило этого.
  6. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Просто не хочу :)
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Работа на уровне фронтонов, крыша с временной кровлей уже на подходе. Сейчас погода благоволит: слегка подморозило, но зато сухо. Поэтому есть неплохой шанс в благоприятной климатической обстановке завершить работы.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Начало тут.
    Рост паропроницаемости изнутри наружу
    необходим для наружных конструкций, например, при свайном фундаменте. У вас - ленточный фундамент, цоколь которого вместе с отмосткой, как правило нужно утеплять. В результате подполье - замкнутое пространство с сезонными колебаниеми температуры и влажности. Именно от этих сезонных колебаний и нужно защитить утеплитель.
    В приведенном вами пдф_е, ключевую роль играет чистовой пол - половая доска толщиной 38мм. В таком полу обязательно будут щели. При избыточном давлении внутри дома сквозь эти щели и через вентзазор, который необходим для вентиляции половой доски, пар может проникать в утеплитель. Будет ли пар проникать в утеплитель через полусухую стяжку с трубами ВТП?
    Ваш пирог цокольного перекрытия во многом будет зависеть от финишного покрытия. Предлагаю начать с этого.
    П. С. Строя свой дом, я сначала спрашивал у жены о её хотелках. Что и где она видит в готовом доме. Исходя из этого я осмечивал конструктив, заявлял примерную стоимость, получив добро, делал. Либо жена пересматривала свои хотелки под комфортную стоимость. :)]
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вариант цементно-песчаной черепицы не рассматривали? При простой двускатной крыше ЦПЧ по стоимости сопоставима с мягкой черепицей, но пользы от ЦПЧ для деревянного дома намного больше. Своим весом в несколько тонн (40кг/м2) она постоянно давит на стены. Для справки вес мягкой черепицы 5кг/м2.
  10. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Да, я в курсе, что многие выбирают цпч для деревянного дома зачастую именно из-за большой нагрузки, создаваемой дополнительно на стены. Но мне как-то внешне не очень нравится, по-крайней мере в тех вариантах, что я пока видел. В любом случае время еще есть подумать, потому что постоянную крышу буду делать не раньше чем через полгода.
  11. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @nikto_16, спасибо за развернутый комментарий. Пока для меня этот вопрос не стоит в приоритетной повестке дня, т. к. будет актуален только на следующий год (у меня же брус естественной влажности, какие там пока "пироги" :)). Но в будущем буду иметь в виду, поскольку с финишным покрытием пола действительно пока не определился.
  12. НикитаШумаев
    НикитаШумаев
    НикитаШумаев
    Может, глупый вопрос, но в чём польза давить на стены? Для "противовеса" силам пучения земли это всё равно "пшик" (тут надо просто воду от фундамента отводить). Или это какая-то особенность деревянного домостроения? С нашими снегами и ветрами нагрузка на стропила и стены и так может быть некислой, а под такую крышу надо будет стропилку серьёзно усиливать.
    И по самому материалу и его укладке, мне кажется, рисков в нашей стране больше чем с мч или мягкой кровлей.
    Да, иногда от этих чудо-гвоздей, забитых чудо-руками, композитка течёт потом как решето - рисков в этом плане не меньше, чес с м/ч, только стоимость выше :)
    А финская м/ч, да, отличная: и толщина "честная" (если 0.5мм, то действительно 0.5, а не 0.45), и цинка по совести добавляют, пакуют хорошо. Единственный минус (кроме логистики) - стоимость, сравнимая с добротной мягкой кровлей
    Точно! На мой вкус, небольшие трещинки наряду с естественной фактурой дерева ничуть не портят вид.
  13. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    По поводу более высокого риска потенциальных косяков в отношении ЦПЧ разделяю опасения.
    Идея пользы более тяжелой крыши, как я понимаю, в том чтобы создать дополнительно давление и прижимать брусья друг к друг, тем самым уменьшая вероятность, что им удастся вывернуться из стены.
    Другое дело, что если изначально собрано криво (например, тупо шип верхнего бруса не попадает в паз нижнего), то дополнительное усилие просто повредит сам профиль и уж точно не поможет встать ему на место.
  14. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Первый этап стройки подходит к завершению: осталось сделать стропильную систему, обрешетку и уложить рубероид.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Cyril84, а какая длина стропил? Не могу понять количество промежуточных прогонов (слег) :faq:
