1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Калужские зарисовки - круглогодичная дача из профбруса ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cyril84, 23.02.16.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Проект не наш, но думаю ТС и Лестек не против
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я не против:hello:.
    Вот еще пара фоток.
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    В смысле достаточно крепкая стропилка для ЦПЧ, под мягкую можно было бы и попроще? :|:
    Лучше пусть будет мощнее чем надо, чем требовать усиления неожиданно :). Да и вообще наличие свободы выбора из разных вариантов кровлю благодаря достаточной несущей способности - это же плюс :)
  4. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Вот и завершен первый этап строительства - перед выходными сдали дом под усадку с временной кровлей!
    На улице пока еще холодно, но на ярком временами солнце влага из древесины выходит активно - торцы покрываются сеточкой трещин и на отдельных венцах они уже тоже видны. К следующим выходным постараюсь купить пропитку и съездить их обработать.
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Классный домик. Удачи в строительстве.
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @Cyril84, добрый день. А Вы не могли бы планировку выложить? Домик отличный. Вынашиваю идею подобного. Тоже "танцую" от лесной сказки. И можно в личку сколько на данный момент обошлось строительство?
    Строиться, кстати, тоже буду в Калужской области)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не думаю, что Cyril84 :hello: будет против.
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    По схеме: там где фиолетовая заливка это жилые комнаты + гостиная на 1-м этаже, которая переходит в кухню, а из нее уже выход на открытую веранду.
    Самые маленькие общие помещения на 1-м этаже (5 и 3 метра) - это санузел и прачечная. Соответственно, над ними на 2-м этаже - еще один санузел и небольшая гардеробная.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Давно ничего не писал, т. к. мало что произошло за последние 2 месяца. В конце апреля - начале мая обработали на 2 раза торцы (средство для торцов Biofa 8403) и 1 слоем покрыли фасад грунтом-антисептиком Biofa 8750. Причем грунт-антисептик разбавляли по рекомендации консультанта Биофы защитным маслом 2403 в пропорции 1:10 (решил подстраховаться с учетом того, что без основной покраски стоять дому до следующей весны).
    Также прибили в оконные и дверные проемы москитные сетки. Думал также повесить строительную сетку хотя бы на южной стороне дома, но все не получалось выбраться на дачу для этого, да к тому же по наблюдениям не могу сказать, что так уже сильно различается количество трещин по сравнению с другими сторонами. Поэтому плюнул и решил уже не заморачиваться - плюс-минус трещина, на мой взгляд, не так критично, чтобы переживать из-за этого.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хороший у вас дом.
    Временную кровлю настелили...А на концы кобылок на стропилке лобовую доску не прибили...Как правило концы кобылок дождь замачивает... потом их все срезают и заново прибивают...
    Чтобы этого не делать нужно прибить лобовую доску или хотя бы ленту...
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Хорошо получилось. Я пока не отважился чем то покрывать свою коробку, думаю без обработки сохнуть быстрее будет. Но может я и не прав...
    Внутри еще ничего не делали? Перекрытия когда планируете делать?
    Москитная сетка защищает от дождя, внутри сухо? В этом году у нас много косых и сильных ливней. Вчера заехал к себе на стройку, а там вода на лагах даже посередине дома, думал крыша потекла... Ан нет - косой дождь и брызги от перекрытий второго этажа...
  12. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Добрый день, @Sgres! Да, внутри достаточно сухо, несмотря на ливни время от времени - то ли москитка помогает, то ли высыхать успевает между моими приездами :)). Думаю, оба фактора играют роль :). Что касается обработки. Согласен, что не 100% однозначно, есть аргументы и за и против, но мне так спокойнее. Но я специально, во-первых, выбирал максимально натуральные материалы (грунт на льняном масле), во-вторых только снаружи. Т. е. никакие неомиды или что посерьезнее еще не использовал, даже в нескольких местах, где на брусьях проявились весной черные точки не стал заморачиваться - пусть так подсыхает.
  13. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Внутри пока ничего не делал - средства не позволяют :(. Но, в принципе, я изначально готовился к тому, чтобы год дом под временной крышей простоял - первичную усадку дал и подсох, все-таки брус обычной естественной влажности. В этом смысле даже если финансы не ограничивают, то лучше сильно не спешить.
  14. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Наконец-то появилась постоянная кровля. После долгих раздумий все-таки остановился на ЦПЧ. Выбор пал на Sea Wave цвет антик от Балтик тайл. Решение далось нелегко, прежде всего, по финансовым причинам. В качестве компромиссного решения пришлось снести на следующий этап вопрос с карнизами, софитами и водосточкой, поскольку в противном случае не получилось бы разобраться с оконным вопросом (пока еще окон нет, но скоро уже будут).
  15. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    А вот и фото итогового результата.
