1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Мы построим этот дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марина_Новикова, 24.02.16.
  1. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Спасибо, Урфин Джюс)Конечно, отклонения от первоначального замысла есть. Однако я доверилась бригадиру и его команде, строим стародавними) способами, максимально просто и экономично. Так, например, утепление чердака планируется таким образом - подшивка, воздушный зазор на величину бруска на 50, дюймовка, слой рубероида, слой глина+опилки+известь. А по стенам внутри - направляющие, дранка, наброс на 3-4 см составом глина+опилки+песок+известь, затем ГВЛ, Возможно и простое оштукатуривание - это зависит от специалистов. Я не боюсь варьировать "нарисованный домик" в зависимости от условий. Печное отопление потихоньку разрастается контактами печников, если повезёт - найду то, что хочется. Планировка поменяется, скоро сниму точные образовавшиеся размеры. Я придумываю спонтанно, в период воплощения склонна доверять специалистам и слышать их советы.
    По мелочи работы, конечно, много. Но мы очень стараемся, все.
  2. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Молодцы !
  3. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Павелрома, спасибо большое, ваша тема экономичного и оптимального строительства подробно изучается)
    А у нас теперь по плану обработка дома снаружи с колером, пропитка половых балок составом Кузбасс-лак+уайтспирит, копка подпола и усиление глиняной отмостки, пропенивание щелей между первой доской и рубероидом на фундаменте, установка отлива на цоколе, сбор глины в мешки для утепления чердака, установка труб на въезде на участок и вывода воды с участка, подведение покрышек под основание бани в болотистом месте на участке. Ну, виноградные грядки, само собой, и огород.
  4. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Гипсокартон уменьшает теплоёмкость стены, поэтому, скорее, оштукатуривание внутри дома.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    До ПОЛНОГО высыхания балок это делать НЕЛЬЗЯ, т. к. не будет выхода влаги из дерева и балки просто сгниют!
  6. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Лавреша, спасибо, интуитивно, видимо, этого не сделала. Только подкладную доску водным антисептиком промазали.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, интуиция - наше всё! Я доски все вымачивала (так кистью меньше махать) в антисептике "для тяжелых условий эксплуатации" + кистью ещё "втирала" его при этом. Но вот кузбасс-лак мне и самой нравится! Я им всё-таки обработала балки пола (очень уж место у меня сырое...) но только на третий год после стройки, когда балки уже были сухие-сухие. Мне уайт-спирит не нравится, я обычно к кузбасс-лаку, когда уж совсем густеет, добавляю керосин. Но сырое дерево кузбасс-лаком обрабатывать нельзя, либо оставлять одну сторону доски/бруса не обработанной для выхода влаги.
  8. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    О! Верхнюю можно оставить. Ещё на базе сказали, что соляркой разбавляют, но мне запах не нравится, хоть там пока и не жить. А Кузбасс-лак+уайтспирит где-то здесь, на ФХ вычитала. Я уж больше двух лет тут, просто долго без регистрации читала. А как с печью в растерянности встала), сразу там и отписалась. Печники хоть как-то на место мысли поставили. У меня уж 5-я тетрадка по дому исписана, большая часть отсюда.
    Вообще, интересный дом, от выбора места и до сих пор - всё на мгновенных решениях и интуиции. Но спрашиваю и выслушиваю всех (если не хамят)
    Спасибо)
  9. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Собакену будку новую сколотили. (9 месяцев, а вымахал слегка чересчур, как большой:)]) Размер 140 х 100х85 (даже повыше оказался, так как вместо дна - отдельный настил., завтра куски ондулина со строительства принесём, будет у него крутая :)]красная крыша. Колотили со старой щелёвки, часа четыре. Собак мостился в неё во всех положениях. Крутили, чтобы колотить удобнее было, и во всех проекциях он её опробовал. А в готовую заманивали вкусняшками, но, пока сын туда не забрался, он её не освоил:aga:.
  10. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Крышу вывели односкатную, а обшивать начали сверху, поэтому кажется, что всё наклонилось. Вход с 40 см уменьшили до 35, собака тютелька в тютельку проходит. Если ещё вырастет, придётся расширять.
  11. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Хочет собак на крышу:), будку-то:faq: заняли
    и уже там, на высоте:)] IMG_20160331_134955.jpg
    Это новая
    IMG_20160327_174034.jpg собака, а шикарная помесь лайки с кавказцем погибла весной...
  12. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Кстати, домик осенью оббили ёлочкой доской от опалубки. А будка из старых досочек, которая соседка отдала после разбора кухни.
    Какая-то дикая апатия наступила, даже измерять размеры нового строительства не хочется. Или погода, или нервное напряжение.
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    От лайки и дочкиного громадного водолаза уже набралось килограмма полтора пуха. Старая прялка сломалась, купила новую, и всё никак не возьмусь. Собачий пух в изделии очень ноский и целебный, рукавички не вытираются годами, а сочинила прошлой зимой только рукавички сыну. Наверное, интернет поработил. :aga:
    На новом доме 2-х дневный дождь со снегом промыл канавки у самого фундамента - колено у трубы короткое, а кусочек лотка остался небольшой. Подставила на вывод воды с одной стороны, с другой кусок доски.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так всегда бывает после после окончания определённого этапа работ. Это нервное напряжение на протяжении какого-то времени, которое отпускает, и - голова пустая, ноги не идут, руки не хотят
    работать:flag:.Следующий этап - это другие работы, на которые надо настроиться. Мне для этого надо неделю, чтоб отдохнуть морально и физически.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вдохновение - хорошее лекарство... ;), а полученный желаемый результат радует и придает силы. :victory:
