1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Всем вечер добрый!
    Тут возникла необходимость варить медные скрутки (и вообще в хозяйстве иметь сварочник - дело хорошее).
    И тут как раз в МЕТРО скидка на модель Condor 180 (~7тыс). В инете только один отзыв про этого производителя (автор пишет, что клон Aurora Minione).
    С инверторами Кольт кто-нибудь знаком? К покупке рекомендуете?
    Спасибо.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всем добрый день!
    Буквально на днях появилась потребность в сварочном агрегате. Из-за высоких потребляемых токов по первичке (сеть) понятно, что лучше иметь аппарат с функцией ККМ (PFS).
    Теперь о выборе аппарата. Прошу подсказать какие марки имеют функцию ККМ в диапазоне 180-230А
    Потребность в таком диапазоне не более, чем запас по мощности. Рассматриваю как долговечность и надежность. Применение в личном хозяйстве.
    Да и еще, что то совсем не увидел в продаже по Москве польши, чехии, и др бывших дружеских стран.
    Что и где можно посмотреть из Южной Кореи?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @alero,
    На дохлых сетях от ККМ, будет больше вреда чем пользы.
    Для чего такие выходные токи вам нужны?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    - Странно? Может я чег0- то не понял в функциях ККМ. Прошу разъяснить доступно и аргументировано.
    - Чисто объективное решение -Запас по прочности. Не люблю иметь технику на пределе расчетных.
  6. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Утверждение, мягко говоря, спорное. При одинаковых выходных токах аппарат с ККМ потребляет из сети меньший ток. Поэтому он меньше просаживает напряжение. А вред только один - они заметно дороже.
    Модели c ККМ (PFC) есть у WTL, GROVERS, СВАРОГ; из российских - СТРАТ.
    Яндекс в помощь.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Обеспечивать заданный выходной ток при пониженном напряжении, потребляя из сети больший.
    Запас прочности задают комплектующие, и их качество...,но никак не больший выходной ток.
    При нормальном сетевом напряжении-да,потребление тока будет меньше.
  8. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    При любом.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет!
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А почему тогда сварочник с ККМ садит или вообще глушит (срабатывает защита) электрогенератор сильнее, чем такой же, но без ККМ?
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Да! :)
  12. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Интересный вопрос.
    ККМ - это не волшебная палочка; если мощности генератора не хватает, то её не хватает. Но аппарат с ККМ пытается по-честному выдать заданный ток и правильное напряжение на дуге, а без ККМ и напряжение на дуге упадёт, и ток уменьшится. Не стоит пытаться выжать из генератора больше, чем он может выдать, можно и сварочник сжечь.
    Для работы с генератором есть интересная модель - СТРАТ-200КСУ. Там можно задать ограничение потребляемой мощности. Сварочный ток, конечно, при этом тоже ограничивается.
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Спасибо за уточнение- это 90% надежности.
    И все же какие марки (бренды) гарантируют добротную надежность своих аппаратов.
    При сегодняшнем курсе в рамках 500 баксов и ниже.
    Привлекателен по "внутрянке" Гроверс. Купали, охлаждали, -молодца испытания выдержал, только кувалдой не били.
    Какие аппараты могут стоять с ним в одном ряду?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Потому что обычный инвертор снижает выходной ток при снижении напряжения сети, а с ККМ держит выходной ток на том же уровне, но при этом начинает потреблять бОльший ток от сети со сниженным напряжением.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    То есть, аппарат с ККМ посадит дохлую сеть ещё сильнее, правильно?
