1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ну почему же, есть аппараты на 250Ампер с напряжением 220/380. Но не для бытового применения.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот смотрите.
    В любом сварочном аппарате, включая и горячо обсуждаемый Форсаж, присутствует множество электронных компонентов зарубежного производства. Поэтому явным образом присутствует зависимость от курса рубля.
    Теперь смотрим: рубль был 30 и рубль стал 60, а стоимость того же 161-го практически не изменилась (по другим моделям не следил, поэтому ничего сказать не могу).
    Производитель в убыток производить не будет, поэтому прибыль с каждого аппарата Ф161 ГРПЗ до скачка доллара была выше на величину удорожания элементов после скачка доллара.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    У риландовских аппаратов нет антистика например. У Аврор которые не "про" завышены показания максимального тока. Про Ресанты я вообще молчу - горят, плохо варят, на плохой сети искрят только. Есть и у Форсажей недостатки, я о них писал - надо и еще напишу. Но все эти недостатки покрываются хорошими сварочными свойствами и хорошей надежностью. А некоторые, которые тут недавно хаяли форсажи умалчивают, что платы в их чудо аппарате даже лаком не покрыты. При нормальной работе это смерть через пару месяцев максимум.
  4. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ещё как вариант, что не основные электронные элементы в Форсаже импортного производства. Ну и объём производства тоже имеет влияние на ценообразование.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @S@chok, ГРПЗ такие выпускает? А то я китайца купил уже.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Если для Вас это бюджетный китаец, тогда мне совсем не понятны Ваши заявления о дороговизне 200того форсажа. :)] Купите да потестируйте. Иначе я начну продукцию ВТЛ хаять - Вам ведь можно, хотя и в глаза рязанские аппараты не видели в не работали ими :)]
  7. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Нет, ГРПЗ не делает такого, это делают на косоглазые братья. Например БИМАрк-250 ProLine, он же Кайерда. Очень достойный аппарат, продавали десятками в монтажные фирмы, нареканий практически нет. Не задолго до моего ухода его даже потестили на пониженное напряжение, до 140В он вполне уверенно варил электродом 3мм на токе 100А. Правда у него подключение при 380В на 2 фазы. Но это промышленный аппарат. До этого под этой маркой возили Риланд, но там либо 220В, либо 380В.
  8. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Cпасибо за разъяснение.
    Вот интересно мне - а на сколько подорожала другая электронника, идущая в продажу на внутренний Российский рынок?
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    220/380, автоматическое определение. Достаточная для моих задач мощность. Пока достаточная :)]
  10. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Риланд нормальный производитель. Из разряда продал и забыл. Неприхотливо и надёжно.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так говорят импортозамещение. может конденсаторы у нас снова крутить начали. ;)
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Алвен, элеконовские электролитические конденсаторы очень хороши. Гораздо лучше китайских. Но раньше были дороже. Как сейчас у них с ценой не знаю.
  13. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    @Relt_77, Классный аппаратик! Возможно один из самых лучших китайцев.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Антистик - это одна из функций скорее, а не защита. По мне так вовсе не обязательная.
    Горят, бывает. Но делаются в ближайшей мастерской или у знакомого радиогубителя быстро и не дорого,. С тем же Форсажем не все так просто, возможно придется отправлять на завод, случись чего.
    Опять же, на тех сетях где Ресанты только искрят очень сомневаюсь я что Гроверсы, Рилоны, Авроры и Форсажи жарят только в путь. И Ресанта вовсе не идеал, но по совокупности характеристик по отношению к стоимости очень даже хороший ориентир для многих производителей.
    Вот Вы говорите хаять продукцию ГРПЗ. Давайте все же различать: хаять, обсирать и критиковать.
    Ресанта 190ПРОФ, лака нет (местами плата покрыта чем то на подобие спирто-канифольной смеси). Работает мало, хранится в сыроватом неотапливаемом гараже круглый год и так уже несколько лет. Пока не сдохла - работает.
    На малых токах великоват ток ГС и желателен дополнительный дроссель (или кабеля подлиньше штатных).
    Благодаря доработки по методу Joha стала нечувствительна к колебаниям сети в диапазоне напряжений от 100В и выше в диапазоне токов 0-120А.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Павел332, считать чужие деньги не стоит пожалуй. Любая новая разработка требует определенных затрат. Куда списывать эти затраты? Ведь никто не будет работать бесплатно "за идею". Ну может быть будет, но не долго. :)
    А затраты на разработку и изготовление (приобретение) технологической оснастки, испытательного оборудования, вознаграждение разработчикам надо куда то списывать. Разработчики форсажей, как известно не являются сотрудниками грпз. Поэтому все эти затраты включают в стоимость изделия. Спустя какое то время все затраты возвращаются и калькуляция цены продукции может быть изменена. С момента выпуска первого форсажа прошло уже более 5 лет, если судить по датировке тем на форумхаусе.
