1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну да, другое дело зачищенный кабель:)]. На самом деле, молодцы, а то мы уже совсем в потребителей превращаемся, а так хоть вилку клиент сам прикрутит.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Подавляющее большинство прикрутят как не надо прикручивать по причине полного отсутствия знаний в этой области. 220В - это опасное напряжение. Прохождение тока рука-рука даже в сухих условиях болезненно, а если в сырых то вообще представить сложно.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для меня ответ прост-производитель просто обязан ставить вилку и кабель в соответствии с токовыми характеристиками своего продукта, чтоб не провоцировать на установку других слаботочных изделий. А вот розетка должна идти как комплектующее ...Таким образом производитель полностью выполнит правила ПТЭ и ТБ :hello:
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Дополню.
    Производитель должен крупным шрифтом на самом видном месте написать, что подключение должно быть выполнено квалифицированным обученным персоналом. Что в результате неправильного подключения возможна смерть от поражения электрическим током.
    РС. Да еще необходимо приложить таблицу подключения жил используемого кабеля согласно расцветки.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    задумается о избыточной мощности своих хотелок и возьмёт аппарат поменьше мощёй, А так рас вилка бытовая значит можно включать в бытовую сеть и ждать от туда 250А и посылать соседей со сгоревшей аппаратурой и трепать нервы своими претензиями остальным
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Интерскол, поставляя мощный аппарат в продажу без вилки вольно или невольно перекладывает ответственность по подключению на покупателя. Со всеми вытекающими последствиями.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    И при отсутствии вилки тоже появляется много проблем: попадание в 380, отгорание более тонкого переходного куска провода т к штатный не влезает в бытовую вилку, затем оплавление этой вилки розетки и подводящего провода, затем претензии продавцу и так далее, а если сразу установить соответствующую вилку, не влезающую в бытовую розетку то её отрезание не даст поводов обращения с не обоснованными претензиями к продавцу
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это отпугнет покупателя от приобретения, по крайней мере какую то часть. А это уже недополученная выгода, по меркам капитализьма фактически преступление.
  9. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Блин, как дети мвлые. Понятие "промышленное оборудование" здесь чуждо? Ничего производитель никому не должен и не обязан. С случае с этим оборудование обеспечение питания и подключение оборудования лежит полностью на потребителе. Ни у одного аппарата, даже бытового не видел в комплекте розеток. Ну кроме контактных клещей производство Саратов.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Специально посмотрел инструкцию к Интерсколу - про вилку питания ничего нет.
    "Перед подключением сварочного инверторного аппарата к электрической сети проверьте соответствие параметров сети питания техническим характеристикам, изложенным в данном руководстве"
    Причем для 225А токопропускная способность розетки и номинал автомата составляет 50А :)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ростовчане (Радикс, Наша Электроника) к аппаратам более 200А, устанавливает два вида вилок, на 16А и 32А, и если у аппарата установлена вилка на 32А, то розетка к ней, идёт комплектом.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну есть же! :super:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И Форсаж все комплектует, а те что от 200 ампер, на 32 ампера и розетка в придачу. ;)
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    И это правильно. :super:
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а как он может работать, если его там нет:)]. но я не про это же говорил, аврору просто для примера привел, что ток кз больше чем на дуге. на втл же при кз максимальный ток 210 а, а потом включается антистик и ток сбрасывается до 5а. на дуге тоже максимальный ток 210а. вопрос в том, почему у втл ток кз и ток дуги одинаковый, стоит какое то ограничение по току?
