1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да легко подключаются, у меня на всех удлиннителях 4кв и обычные розетки свилками
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Характеристика падающая, так что при 200 ампер напряжение будет 22-25 вольт, а с каждым ампером убывает до нуля.
    Чем более пологая Х-ка, тем и ток будет вне зоны сварки больше.
    Ну я так думаю. ;)
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    я тоже так думаю;) ток кз должен быть больше чем ток на дуге. почему тогда на втл он одинаков, стоит ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТОКУ? на есабах не встречали такого?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тут ещё от схемы контроля тока зависит, Если контроль тока идёт по первичке через ТТ, то так и получается что на КЗ ток больше, а при контроле по выходу при помощи шунта более простыми средствами ток поддерживается одинаковый что в работе что при КЗ, Теоретически можно при контроле по первичке сделать что бы ток КЗ был таким же как и в работе, но это нужны дополнительные детальки, а это уже лишние затраты и деньги
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Чет непонятно, как ток дуги 210А и ток КЗ могут совпадать, ведь Вы говорите что дуги-значит идет сварка и кз уже не может быть 210, а выше, нужно перемерять
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Joha1, там вроде датчик холла стоит на выходе, но могу ошибаться
    @Виктор 488, мерял уже не раз:um:
  7. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Или переключатель MMA/TIG стоит на TIG (что маловероятно), или в WTL решили, что на максимальном токе форсаж не нужен, и программно ограничили ток, чтобы поберечь выходные диоды. Там же микропроцессор, какую ВАХ захотят, такую и сделают.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    WTL 2000, Hitachi-200, Buddy-200,
    Или так
    https://www.forumhouse.ru/posts/3309926/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4030752/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5230779/
    Короче это один и тот же аппарат, но с разными названиями.
    Если так, то вот картинка про W-200
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    от 30 до 22 вольт ток 200а, при 0, т. е. КЗ ток не указан, но линия прямая идет, значит и при кз должно быть 200а, так?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно быть так, но наклон может быть не совсем штыковой.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    не думал, что и меркле мобиарк это WTL:no: ахренеть:aga:
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Теперь надо подыскивать аппарату достойную его работу. :victory:
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это какую например? у меня в основном были гнилые и разорванные трубы и баки на дачах, но и они закончились:nono:
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Теперь на новье надо переходить, на заборы:)]:)]:)]
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    заборы все сами варят:(
