1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Помогите с выбором:
    Сварог ARC 200 PRO Z209S
    blueweld prestige 220/s pro
    Или может есть по лучше аппараты бюджет 300-400$
    Для домашней стройки
  2. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Форсаж ещё не предлагали?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Зимой взял Сварог PRO ARC 180 (Z208S), рад до опупенения, но цены сейчас чуть упали, и сегодня взял бы
    Сварог PRO TIG 180 DSP (W206). Не полуавтомат, но уже готовое подсоединение для шланга - аргон или углекислоту докупить, = авторемонт, нержа и прочае домашние м-аки. (кроме переменки)
    200А для дома/гаража - избыток (строюсь и рукодельничаю). Принципиально-вкуснее Сварог PRO TIG 200 P DSP (W212)- на краю Вашего бюджета
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @defektolog, а как этот сварог на малых токах варит, электродом?
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    у нас пока що рубли в ходу:mad:
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Меньше 30-35А (бочку "штопал") не пробовал :|:, варит как и все - хорошо, если с подкладкой чотоб не порезать. Но независимо от тока иногда приходится менять полярность для "покрасивше", даже на одинаковом вроде материале (наверное, это к аппарату не относится).
    Зато, упомянал ранее, у него минимальный 10А, с напряжением (ТИГ) 14,8 = заряжал аккум:victory:
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Форсаж 200
  8. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Интересный вариант! можно услышать отличие 212 от 206 а то ценник в 10 килорублей перевешивает в пользу 206
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    настройка формы/длительности ТИГ-импульсов и режима "вкл/выкл кнопочки". Без этого не прочувствовать всё удовольствие при заварке глушителя, баков. :|:признаться, "аргоном" довелось лишь пару с половиной раз в жизни побаловаться:|: - простым, без "импульсов"
  10. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Что скажете про это аппарат
    Aurora Pro Speedway 175
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Чур нея. :aga: Имхо, "электрод в газике" лично мне более полезен, чем "проволока", да и "побыстрее будет" с поиском/настройкой. А уж при точечном режиме - и вовсе мигмаг не нужен. не кидайтесь тапками:|:
    зы. Против Авроры ничего не имею (красивый корабль:aga:;))
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Александр_Чащин, на вебсварке кажется такой Миротворец тестировал. Не плохо отзывался вроде.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Сварочный инвертор GROVERS MMA-200G professional
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  15. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Здравствуйте. Никак не могу разобраться с инверторами аврора. Вот например стикмэйт 180 (160, 200). Не раз видел на ютубе, что ток можно выставить от 10 ампер, но в инструкции указан минимальный ток 40 ампер. Задал вопрос на оф. сайт, где ответили мне следующее
    Ответ меня совсем не устроил, поэтому написал второй вопрос
    Выходит аврора выпустила аппарат с сырой прошивкой, которая позволяет выставить ток на дисплее ниже минимального? Но зачем? Выходит речь как раз идет о погрешности в 400% в данном режиме (это конечно как еще считать эту погрешность, я считаю, на индикаторе 10, в на самом деле в 4 раза больше). А ориентировочность показаний дисплея никак не связана с его универсальностью. Связана она может быть только с тем, насколько правильно подобрана схемотехника, насколько качественные элементы используются и насколько грамотно написана прошивка.
    В общем, прошу знающих людей подсказать, что же происходит при снижении тока ниже паспортного. Хотя мое мнение такое - в аппарат изменение внесли, а в инструкцию забыли. Как с анитистиком у них было.
