1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А Вам что требуется? Реальные показания? Тогда на дисплее всегда будет "0", а когда начнете варить, то будет постоянно изменяющаяся величина. Но эти показания Вы уже не увидите, ибо не до них в маске.
    Смысл дисплея - точная градуировка, а не реальные показания тока. Просто они производят максимально унифицированные модели и не хотят увеличивать номенклатуру материалов/полуфабрикатов из-за различия моделей с минимальным током 40А и 10А. Вот и ставят стандартную плату с дисплеем.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @СергейСергеич63, на сайте Авроры элементарное несоответствие заявленного минимального тока и фактического. Это результат непонятной борьбы маркетологов. У моего аппарата минимальный ток заявлен 20А. А по факту ниже 30 А по показометру не выставить. Остается вопрос зачем авроре надо было снимать ролик с 10 амперами на дисплее :). Зато у потребителя есть явный повод для возврата - есть четкое несоответствие, которое можно считать браком. И ни одна экспертиза не сможет доказать, что это не брак.
    Так что берите, варите сколько хотите и по окончанию гарантийного срока несите исправный аппарат и требуйте возврата денег. :)
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Дисплеи, мин. токи, как кто то правильно написал на форуме, это все важно для TIG, для ММА сварки при наличии должного опыта, вообще пофиг это все. На Бадди у меня нет дисплея и все прекрасно варится, на Дуге вообще значения просто условны, с неизвестным шагом и не соответствуют маркировкам даже близко...
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    у меня на красном баддике ток все больше по крутилке, чем по клещам, но варит мерзавец отлично, за что прощаю ему всякие косяки
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Ну это у кого как.
  6. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Ну так понятное дело, что дисплей это не амперметр) Меня другое интересует, какой будет ток, если на дисплее выставить от 10 до 40 ампер.
    Думаю, тут дело скорее в прошивке, платы могут быть одинаковыми, а пару строчек в тексте программы дописать, по сути ничего не стоит, тем более в масштабах производства. Вот и получется, аппарат достойный, а такой косяк...
    Согласен. Но и с TIG там тоже самое. От 40 ампер. Не многовато ли?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Заинтересовал аппарат КРАТОН Smart WI-200. Цена 5 590 р.
    Выложу отзывы с разных сайтов + фото оттуда же (здесь же любят фото внутренностей).
    Насколько плох инвертор?
    "Провода вороткие, 2 и 1,5 метро рабочих и сетеввай 2 метра"
    "вот и родственник-близнец! Почти один в один Arc 200t Inverter MMA Welding Machine (ZXT/ARC200)
    Любопытство вязало верх, аппарат был вскрыт. Мои выводы - аналог ARC-200T
    А ниже снимки того, что у меня.
    kraton 01.jpeg kraton 02.jpeg kraton 03.jpeg kraton 04.jpeg kraton 05.jpeg kraton 06.jpeg kraton 07.jpeg
    У нас варили отопление - варит, ровно с тихим шипением. Лампы не моргают. "
    "За это время сжёг 5кг. МР-3 тройки и 2кг ОК46. Понравилось ОК, шлака меньше и шов ложится ровно. Варил ворота при +30 четвёркой, защита не срабатывала."
    "у меня кент варит таким год и не нарадуеца. варит постоянно, работает сварщиком. варил моим фубагом 160 говорит кратон мягче варит."
    p. s. Орфография сохранена от авторов. Что скажете?
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @LeonidKam, этот же аппарат под другим именем. Тоже без выходных дросселей. Отзывы в целом нормальные.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На каком заводе сборка производилась, это саиое главное, отсюда и цена аппаратов пляшет, я так понимаю.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Только цены у них немного разные, почти в два раза
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Варил подобным от Элитетч. Понравился, ток регулировался с самого минимального значения при котором дуга горит, а электрод 3мм не плавиться. Защита при остановившемся случайно вентиляторе отработала нормально и корректно- ничего не сгорело.
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    За цены ничего не скажу. Я вам обозначил вариант этого изделия на который есть отзывы. Обратите внимание на:
    1) Контур крышки аппарата по контуру лицевой панели. Там углы скошены характерно.
    2) Ручка. Она в обоих вариантах одинаковая.
    3) Форма вентиляционной рамки на лицевой панели. Она одинаково вогнутая на обоих вариантах.
    Видео с потрошками (время 2:10)
    " Обратите внимание на элегантные и строгие силуэты микросхем".)
    + посмотрите эту ссылку
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9D+Smart+WI-200
    Что-то сомневаюсь что вы купите аналог авроры интер 200.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что каждый свое хвалит, к этому можно давно уже всем привыкнуть.
    @Gtk31, спасибо Вам за это видео.
    Уж я с уважением относился к Авроре, но после этого видео мое отношение поменялось.
    Вот где показан пример, как нужно вешать лапшу, на будущих покупателей.
    Усовершенствованная технология МОСФЕТ? :faq:
    Это только пиар менеджер может сказать про такое. :aga:
    А еще 1-00 минут. ;)
    Это про разъем 35-50, а на видео показан этот разъем с подключенным кабелем (максимум 16мм/кв).
    10-25, или 35-50, или 50-70, или 75-90, но есть еще 95-120
    Это клемма, в которую можно и нужно подключать кабель, не больше и не меньше сечения.
    Например в кабельную вилку 10-25, рекомендовано ставить кабель, сечением от 10 и до 25 мм/кв.
    В тот разъем, что на видео, кабель должен быть не меньше 35 и не больше 50мм/кв.
    Про форсаж дуги и антистик, вообще молчу. :aga:
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Сергейб3, поясните пожалуйста а в чем прикол с размерами разъемов. Не первый аппарат в котором стоят разъемы большего, чем требуется сечения (если ориентироваться по кабелю). У Foxweld Master 162 на официальном сайте написано "Для обеспечения долгих лет эксплуатации мы используем большие токовые разъемы".
    Аналогичный размер разъемов у Интерскола на 160а.
    У вас же большой опыт ремонта таких аппаратов. Есть какя то разница в надежности или "эффективности" между инверторами с клеммами 10-25 и 35-50?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При повороте разъема на зажим без фанатизма, и те и другие служат одинаково.
    Если недожать и пойдет дуга, то горят и те и другие совершенно одинаково.
    А еще если в разъем на 10-25, вставить кабель на 16 кв (с гильзой), то место соединения при обжиме будет больше и сопротивление перехода будет меньше, чем тот же кабель с гильзой, если обжимать в разъеме 35-50.
