1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    значит не хватает, раз ставят два. к примеру на авроре интер стоит один вентилятор, не шумный, не особо мощно дует, но его хватает с запасом.
    а кто думает иначе? :)
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я думаю.
    2 вентиля ставят от жадности, т. к на другом экономят. ;)
    Да да, именно на силовой части.
    А не для большего ПВ, как многим кажется.
    Имха.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не. Два ставят по компоновочным соображениям, т. е. с учетом существующего расположения элементов на плате и их лучшего охлаждения. Да и те же два вентилятора на той же Ресанте совсем даже не дешевые.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Электроды лосиные синие мр3 тройка.
    Ток трансформатора неизвестен.
    Удлинитель 10 метров 2.5мм2
    Крутил так, чтобы разжигал лучше.
    Тонкий металл прожигал, толстый варил неплохо. Но тратил время на розжиг и задипы, потом опять на розжиг.
    Гемор, короче.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всё понятно.
    Тот ещё шлак:)]
    Раньше были хорошие.
    Почитайте тему. https://www.forumhouse.ru/threads/217792/
    Я тут недавно взял парочку "четвёрки", у соседа, подварить швеллерок, исплевался весь.
    Даже на токе 200А,на Инем, умудряются тупо гаснуть. :ogo:
    Без погасания электрода, положить шов хотя бы 5 см, просто не реально.
    Вот такое качество у Лосиных:mad:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как вариант-одного может быть мало, два-многовато, значит можно чуток сэкономить на чем-то...:|:
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если одного мало, а два много то в пору ставить полтора. :)]
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Можно и один, только высокой производительности.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Ну да, ну да. У тебя и полуавтомат был самый лучший, пока не смог на нём приварить уголок к уголку в три миллиметра толщиной. Или в два миллиметра? :)]:)]:)] А когда уже покажешь сварку алюминия?
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Праздновал что ли чего по полной? :aga:
    Он и есть лучший. цена - возможности.
    всё что мне нужно я варю. ;)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так может не надо такие инверторы покупать? ;)
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как у вас?
    Наверное нет.
    И вообще, причем тут инвертор, если электроды гавно?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня вот ими замечательно варится. и трансформатором тоже.
    ну а коль варят такими замечательными инверторами. может руки тогда не оттуда растут? ;)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У меня есть килограмма 2 из старых запасов ЛЭЗа, годов 90тых.(отдали,при сносе сарая)
    Горят они великолепно, как и поджигаются. не хуже ок 46.00
    Ещё на трансформаторах показывали себя с лучшей стороны.
    Тогда было качество, а не сейчас!
    Ещё раз повторяю, дело не в руках и инверторе, а в гавянном качестве самих электродов!
    Даже от партии зависит.
    Уонни, горят без проблем вообще, а эти гадкие тухли и всё.
    Именно поэтому, я никогда больше не покупаю продукцию этого завода.
    У кого нет выбора, путь варят тем что есть.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    не поняли, я про другое писал.
    согласен, дохлые диоды и два мощных вентилятора, и в перед:super:
    почему? пв всяко должно повысится от ветродуев. к примеру ресанты, вполне годные сварочники
