1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да нет, мама с папой
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Или там китайские 6кв.мм
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    КС 2×6
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Варить удлинителем - не нормально! А в остальном всё хорошо. А вилка/розетка обычные бытовые?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Если сеть позволит, почему бы и нет? :)]
    При таком то
    Сечении, без проблем.
    Но я не пробывал:aga:
    А почему бы и нет?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мож Вы не поняли, удлинитель по высокой стороне! :aga:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Все поняли, вот и шутят:)]
    У самого такой же удленитель, потерь на нём почти нет.
    У тебя просто сетевая напруга понизилась, вот и пришлось чуток току "навернуть"
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На них прилично теряется. Ограничение в 16А не просто так появилось. И как "шестерку" к бытовой (если бытовая используется) подключил тоже интересно. Потому что "полтарашку" уже подсоединять удовольствия мало, 2,5 по сложнее будет, 4-ку я уже мало представляю без "напильника", а уж 6-ку и подавно.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Какая проблема закрепить в 16А бытовой розетке или вилке, многожильный провод диаметром 2.8мм,я не знаю:faq::)]
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    От счетчика СИП 16кв до гаража, и спец, разьем для сварки
  11. Sort35
    Sort35
    Sort35
    Череповец
    Всем спасибо за советы, будем подумать, заодно посмотрю интерскол.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это справедливо для однопроволочных жил, для удлинителей многопроволочные используются, класс 4 или 5, это 3,5 - 4 мм в диаметре в зависимости от "экономии" на меди.
    Вот характеристики, которые подходят к большинству обычных вилок, которые есть в магазинах:
    Вопрос снят, спасибо.
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    Может подскажите. Аврора Минион 1800 одноплатный или как? А Интер 160 помоему несколько плат? около 9000
    Сравниваю с кедром мма 220 или 220f-7000р за аппарат
    Или китаец redbo intec 205,285
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @62fire, Aurora Minione 1800 точно такой же как Aurora Minione 2000, за исключением некоторых деталей.
    Двухтысячный здесь с потрошками: https://www.forumhouse.ru/posts/16305131/
    Антистика в нем нет, если что. И ПН 20%.
    Интерсколы обычные трехплатиники. По редбо тоже где-то были фотографии.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему Вы решили, что проблема именно в удлинителе? Любые электроды разных диаметров допускают диапазон токов для сварки в несколько ампер (даже на пачках это написано). Может причина совсем в другом? Например, металл грязный, электроды влагу впитали, другая марка электродов, ну, или рука была не столь тверда? :)] Эка, какой Вы чувствительный, варили то хоть что, чем (марка, диаметр), что бы это было столь критичным?
