1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Что скажете об апарате евролюкс 160...приобрёл но еще не успел опробывать ...
  2. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    @Павел332,
    :hello:Судя по осциллограмме - 71 кгц,+- чуть. ;)
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вас с почином, то есть с первым сообщением на форуме.
  4. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    @Павел332,
    Спасибо, я в общем не сильно разговорчивый, больше читаю, читаю... Выбираю вот. Хотя уже выбрал - Форсаж-161.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нада
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    пробуйте, ждём отчёта .
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Набор каких свойств и характеристик послужил отправной точкой для принятия решения?
  8. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Сварил парник да яму компостную ...для новичка в сварочном деле и для даче пойдёт на не постоянной основе ...электроды тройка была зажигает не очень ...варил квадрат 40-20 и уголок 50-50больше 40- 80 ток не делал или как его там ...сгорает метал ..еще пробывал трубу нержавейку (не знаю как называется) горит но тож приварилось)
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Нержавейка варится с черной сталью что обычными электродами, что электродами для нержавейки. В быту. На ином производстве за это наверное убили бы. :)]
  10. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    @Павел332,Набор каких свойств и характеристик послужил отправной точкой для принятия решения?
    :hello:Расскажу с точки зрения технаря.
    Плюсы: силовая часть собрана на одиночных элементах: два транзистора на ключи, два диода на выходе, схема - косой мост (пол периода транзисторы "отдыхают", габаритная мощность трансформатора, судя по фото, достаточная и даже с запасом т. к. нет дросселя, отключаемый ветродуй, две термопары, "антизалипуха" сделана на контроллере (считается время КЗ, а не падение напряжения на выходных стабилитронах), вторичный источник питания отдельный - поэтому и хорошая работа в сети с пониженным напряжением, честный ток и напряжение сварки, ну и наконец - он просто Русский, а наши делать умеют (если захотят ;)).
    Единственный минус - нет защиты выходных диодов от "иголок", но как я понял - это как бы и ничего, лучше электроды с основным покрытием поджигает:).
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Косой мост много где применяется, а транзисторы отдыхают по пол периода и самом настоящем мосту.
    Два могучих, можно сказать переразмерных, диода на выходе можно записать в плюс. (если что - минус в цене)
    Определяется в большей мере частотой и материалом сердечника, здесь не готов сопоставить.
    На коротких кабелях да на малом токе спорно насколько отсутствие дросселя благоприятно сказывается по сравнению с его присутствием.
    Спорно, сложно контролировать работу ветродуя и нагрева аппарата особенно если в ветродуй что нибудь попало.
    Две термопары лучше чем одна. Это плюс.
    Для меня например наличие антизалипухи не лучше её отсутствия.
    У множества аппаратов вторичный источник питания отдельный. Причем импульсный источник питания имеет преимущества перед трансформаторным при просадке питающего напряжения.
    Честный ток, он и в Африке честный ток - это плюс,
    а напряжение обусловлено ВАХ сварочной дуги. И если оно выходит за пределы то дуга становится не комфортной. Поэтому многие аппараты стараются этой ВАХ все таки соответствовать.
    :super:
  12. kotsnork
    kotsnork
    kotsnork
    Волжский
    Сегодня я опробывал основные электроды УОНИ 13/55 плазма 3мм
    Как же легко форсаж-161 их переваривает, чиркнул удлинил дугу, и всё! =)
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Хорошо бы иметь отключаемый форсаж. как у Моргмаела:|: на 161
  14. kotsnork
    kotsnork
    kotsnork
    Волжский
    @Виктор 488, незнаю, но он мне нисколько не мешает (ну это пока что)
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Виктор 488,
    Так у Ф-161 форсаж дуги и так зависимый от сварочного тока - на малом токе отсутствует или мал, а на большом токе возрастает.
