1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Но можно отправить в НижнийН к техсвару, он отключит. :hello:
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Моргмаел, Да спасибо, но мне Сварог этот по нескольким как минимум статьям улыбнул, и то что от 10А автомата тройкой варит, хоть сколько-то, непрерывно, а с 2.5 так вообще автомат вырубить не удалось, сам процесс однозначно спокойней проходит, спокойней чем у Бадди во всяком случае, с ремонтом все ясно, в Питере хоть по "платно", хоть по элементно, у нас с конторой главной по Сварогу договор заключен, Питерские они. Ну и полностью удовлетворяет моим симпатиям, вес 9.7 и 160А, значит железа в нем достаточно, а на другие дела, 120А+, есть Caddy или Дуга, пока, вот планирую еще Сварог ARC 400 Z312 или J85 прикупить, акция у них сейчас, так сказать Дуге на замену. Для серьезных работ.
    Да и логика простая, я когда еще Бадди брал, мне в голову не приходило, что он один из клонов многочисленных, и сам родоначальник WTL, стоит конкретно, конкретно дешевле этого Эсаба доморощенного. Ну и другая логика, Сварог, как фирма-бренд, в мировом масштабе по сравнению с Эсабом просто не о чем, соответственно при равной цене должен быть однозначно лучше, а Бадди по большому счету фуфел переоценённый. Просто я про это раньше ничего не ведал...
  3. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Всем хорошего дня! Как Вам такой аппарат инвертор ТСС САИ-190? Какие плюсы и минусы на ваш взгляд? До сих пор не определился с выбором, клонит в сторону Сварога, но смотрю ещё и другие варианты. Бюджет по-прежнему до 10 тыров.
  4. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Уважаемые специалисты. Подскажите хороший инвертор для ММА, стоимостью до 20000р.
    Мобильность (малый вес, габариты, ручка приоритетны)
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Aurora stickmate 180, если отбросить ручку то форсаж 180.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вы его в руках держать собираетесь во время сварки? Может длиной кабелей решить вопрос мобильности?
    За 20т.р. можно две-три Ресанты без буквы "К" на конце взять. И варить двумя-тремя руками.
    Или по очереди одной рукой.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Ой не зарекайтесь- пути Господни неисповедимы. Вот буквально позавчера мне сварщик гаражный (в смысле дедок из гаражей, сам то я пока тренируюсь на стойке для мангала- швы корявенькие, но прочные :)]) варил моим Форсажем 161 накладку на ворота из нержи 5мм и саму воротину гаражную (вскрыли 6 гаражей и мне "посчастливилось" оказаться в числе необделенных вниманием), так после всех непрерывных работ он попробовал рукой Форсаж и сказал: " Странно, даже не нагрелся, обычно моих нагрузок такие мелкие не выдерживают". А дед реальный сварщик, варит и газом, и аргоном и любым даже незнакомым ему аппаратом. Кстати Форсажем он варил тоже впервые: сначала попробовал как он тянет УОНИ, затем электрод из нержи- результат теста его удовлетворил и только после этого он взялся за работу. Свою марку дедок держит и за работу отвечает. :) Кстати, варил все на обратной полярности. Так что сегодня Вам может и не надо, а завтра?
    Как определили качественность проводов в комплекте? Может они и не плохие, не знаю, но 3 м для держака однозначно мало (опыта у меня почти нет, но это уже понял). И еще: минус саквояж, минус кейс = Форсаж, ну или форсаж + провода + кейс = ... Помним про бесплатный сыр :)
  9. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Спасибо за отклики, оставлюсь на Aurora stickmate 180 или Aurora stickmate 160.
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    только учтите, что у них ни форсажа, ни антистика нет с 2014 года
  11. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    О щет...
    А где есть ?
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у сварога Z211 (z206 попроще, без индикатора и регулировки форсажа, но тоже самое вроде), у Форсаж-161 (причем на 161 варил, работает)
    или у Авроры Минионе 1600
    у меня данные аппараты на рассмотрении, шот лист так сказать
  13. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Очень странная информация на сайте Aurora...
    У Aurora MINIONE 1600 есть Antistick, а у 1800-й нет...
    Неясны различия между сериями MAXIMMA, Pro Inter и Minione
  14. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Как пользователь стикмайт 180 скажу что они там и не нужны, апарат прекрасно варит и даже у меня криворукого залипает крайне редко, на рутиле вообще не залипает и времени оторвать электрод апарат даёт более чем достаточно.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    ПРо Интер кажется на мосфетах, по остальному действительно не понятно
