1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. altim
    altim
    altim
    Т. е. VRD нет? А как антистик работает? При залипании сбрасывает ток полностью или только снижает? Если второе то до скольки?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вроде все приблуды есть, при залипании снижает ток, на сколько, в инструкции не нашел, залипания как такового не ощущается
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    да есть и чужие) Сосед варит хорошо, но хотелось бы свой выбрать. Сосед научит понятное дело.
    О хороших итальянских электродах наслышан.
    То есть аппарат без разницы? Или все таки есть нюансы?
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Понял., эти вычеркиваю)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разница именно в том, в каких условиях планируете этот аппарат использовать: например, при низком напряжении сети, или же есть определенные требования по толщине электрода, по максимальной мощности аппарата и т. п. Но это "не для учебы", а под какой-то список конкретных задач. Может Вам вообще не инвертор нужен, а что-то другое? :)
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ок) Ну допустим теплицу сварить) Забор там...) Напряжение 15 КВ 3 фазы
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Трехфазный инвертор Вам точно не нужен: это производственные стационары. :)
    Для забора/теплицы, я бы исходил из таких параметров, как возможность работы на удлинителе (т.е. при пониженном напряжении питания), вес (чтобы с собой на плече таскать). Электробезопасность у всех современных моделей более менее одинаковая, если их не ронять в лужу. А вот к пыли/грязи - не все модели хорошо относятся.
    Один из существенных моментов - время непрерывной работы: чтобы не курить каждые 5 минут, пока аппарат остывает.
    Конкретной модели не назову, т. к. у меня нет возможности пробовать разные модели (у меня только один форсаж), а по этим критериям Вы и сами сможете сделать выбор в рамках своих финансовых возможностей.
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Примерно понял) Если блихе к телу...
    Например FUBAG IR 200 VRD пойдет?
    Правда китайский похоже...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну а вот из каких соображений выбрана именно эта модель? Скажем так: Вы готовы потратить на оборудование около 11 тыс - это понятно. По каким еще характеристикам Вы ее выбираете?
    Сравнивая со своим: вес 4.3кг против Ваших 7 (вдвое!) при той же цене, и несколько меньшем максимальном токе. Но мне в страшном сне не приснится варить 5мм электродом. :) Такими рельсы варят или ежи противотанковые!
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не стоит брать "гусей":no:
    Вступайте в секту..:)]
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    сварочный то 200) Я готов потратить 15)
    там же о 1,5 до 5...Почему только 5?
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Вы про Ресанту?)
    А что нибудь покруче есть?)
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, про аппарат на букву Ф:)]
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Форсаж Форсаж-200ПА
    Типа такого?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А вам нужен полуавтомат?
    Вы же "ручник" хотели.
