1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У соседа Прораб 160 уже 11лет в домашнем пользовании, вроде живой (аппарат),вчера специально интересовался, так что как повезет
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @id27590052, а что из нержавейки делаете? Может попросить или нанять кого, если что то сложное? Ресанта 190 не ахти аппарат, если брать то 250, эта получше будет.
  3. DimVic
    DimVic
    DimVic
    Липецк
    Под пассивным охлаждением, так как на сайте в описании ничего нет, имел ввиду что нет вентиляторов на вдув и выдув, и исходя из того что достаточно открытая передняя стенка именно для охлаждения, и алюминиевый радиатор для отвода тепла как предположение, это я про Умелец от bestweld
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Stroy42, Форсажи, Гроверсы, Авроры. Что варить то собираетесь?
  5. DimVic
    DimVic
    DimVic
    Липецк
    Вот и умения опасения из-за этого, что при отрицательной температуре он просто не стартанет, хотя выше говорили, что был пример сварки при низкой температуре и вроде бы работал.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не видел ещё ни одного инверторного сварочного аппарата, без вентилятора.
    Вот я выкладывал на обсуждение "Умелец", правда на 240ампер и под названием Дон, но сути это не меняет, "Дон М" и "Умелец" это один аппарат.
    Пост 1704 https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-114#post-14774183
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Таким "грешат" единицы аппаратов.
    Минус-инвертору не помеха.
    Матптаты, в жидком гелии тестируют.,а что какой то вонючий инвертор.
    Считай мощный БП. да и всё.
  8. DimVic
    DimVic
    DimVic
    Липецк
    @svaaa, благодарю за ссылку и за помощь в выборе, очень помогли ваши сообщения в принятии решения.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это от куда такие познания? Прочитал опять где то? :ogo:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И я не видел. Стареем, наверное.
  11. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Напряжение питающей сети, В
    180-240 (50 Гц)
    Напряжение холостого хода, В
    62
    Максимальная потребляемая
    мощность, кВт
    Автомат, А
    16
    Диапазон регулировки
    сварочного тока, А
    20-200
    Напряжение сварочное, В
    27
    Продолжительность нагрузки,
    (ПН,%) при 25 град. С
    40
    КПД, %
    85
    Диаметр используемых
    электродов, мм
    1,6-5
    Коэффициент мощности
    0,93
    Класс защиты
    IP21S
    Класс изоляции
    F
    Габариты, мм
    140х270х310
    Вес (без кабелей), кг
    А что скажете про Сварис-200 вроде варит нормально (но это может мало опыта электрод частенько залипает) варил 4-ой вроде хорошо проваривает металл, до конца амперы не прибавлял. 4 так пробовал может и потребуется, в основном буду варить 3-ой. Хотелось бы знать побольше надежности и ремонтнопригодности.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Делал BLUEWELD PRESTIGE 171/S и сложилось впечатление, что именно "минус" послужил причиной выхода из строя. На гасящем резисторе вентилятора была оторвана металлизация (этот- дело десятое), а на другом не было контакта в пайке при целом резисторе (этот стоял в цепи дежурки и пропадание контакта 100% приводит к вылету дежурки). Плата и резисторы под лаком и следов вмешательства и повреждения не имели. Подозрение есть на бессвинцовый припой и нахождение аппарата при низкой температуре. Но это лишь подозрения.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вся остальная электроника в округе - выдержала? Нынче же процентов 80 электроники бессвинцовкой паяется.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ну к примеру парник сварить. Забор.
