1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Познавательно. Технотрон - Чебоксары, СЭЛМА - Симферополь. Оба этих производителя выпускают только промышленное оборудование. Т. е. не на 220В.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не только. Они и бытовые аппараты периодически выбрасывали на рынок.
    Как те, так и другие.
  3. prn06
    prn06
    prn06
    Воронеж
    Доброго всем времени суток! :hello:Замучили муки выбора !
    1. Ресанта 190
    2. Интерскол иса-180/8.2
    3. FoxWeld Корунд 180
    4. Patriot DC-200 Maxwelder
    Для дома, дачи, гаража. Других моделей нет, возможно только различие в характеристиках
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Что можете сказать про бренд Redbo друг купил и очень хвалит, но пока нет возможности доехать и опробовать. Может кто сталкивался?
  5. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ну во-первых, я имел ввиду на данный момент. Во-вторых, да, Технотрон выпускал в начале 2000-х аппарат на 220В, но СЭЛМА, я не то, что не видел, но даже и не слышал, чтобы они выпустили аппарат на 220В.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Как и у всех, есть прям очень достойные аппараты, типа "рэдбо 258s", ну а есть и эконом варианты (в чёрном корпусе), но тоже не тяп-ляп собраны.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    По мне, так в основном дрянь. Хотя для дачнобытового использования, приварки петель и прочего хлама, вполне хватит. Ток завышен на многих аппаратах в два раза, в остальном работают.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Более того, они даже сами разработали инверторный аппарат на 220 вольт. Вот только выпустили немного. Дорого.
    Полуавтоматы трансформаторные довольно долго выпускали на 220 вольт. Мы даже их в своё время продавали.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    И проверил:|:;):hello: тряпочки IP41.jpg проводочки сеть-выпр.jpg дросселя нет.jpg диодики 2х2х30А 70nsec.jpg пропай.jpg IGBT 600V 60А полный мост.jpg
  10. Da4nNk
    Da4nNk
    Da4nNk
    Ресанту бы не стал брать, так-как подъе_он.Характеристики завышены, при слабом напряжении уходит в защиту. А ещё самый ломкий...
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    https://stankopress.narod.ru/svarka/pdg152.htm
    Транс с 4-мя положениями сварочного напряжения. В то время, когда ещё сварочников инверторных было раз и обчёлся, эти были почти верхом мечтания. Лет так 12-15 назад.
    А какие они инвертора делали ... мне сейчас схему искать не хочется в куче папок, но Вам тут Геннадий правильно указал, Вы можете напрямую у ув. Hau спросить. Он многие аппараты там и разрабатывал.
  12. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Напряжение питающей сети, В
    180-240 (50 Гц)
    Напряжение холостого хода, В
    62
    Максимальная потребляемая
    мощность, кВт
    Автомат, А
    16
    Диапазон регулировки
    сварочного тока, А
    20-200
    Напряжение сварочное, В
    27
    Продолжительность нагрузки,
    (ПН,%) при 25 град. С
    40
    КПД, %
    85
    Диаметр используемых
    электродов, мм
    1,6-5
    Коэффициент мощности
    0,93
    Класс защиты
    IP21S
    Класс изоляции
    F
    Габариты, мм
    140х270х310
    Вес (без кабелей), кг
    А что скажете про Сварис-200 вроде варит нормально (но это может мало опыта электрод частенько залипает) варил 4-ой вроде хорошо проваривает металл, до конца амперы не прибавлял. 4 так пробовал может и потребуется, в основном буду варить 3-ой. Хотелось бы знать побольше надежности и ремонтнопригодности. Я понимаю что здесь спецы собрались но неужели так трудно ответить. Завтра попробую выложить фото внутренностей все равно нет пломбы хотя искал везде такое тоже может быть?
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Уважаемые завсегдатаи темы! Меня интересует инвертор сварочный, ну очень маленький, просто (карманный),работой электродом 1,6, максимум 2мм.Загорелся изготовлением декоративных домашних и уличных сварных конструкций для цветочных композиций. Цена бюджета до 6 тыс, весом до 3,5кг.Инвертор на 200ампер имеется, но кабель 32кв. ММ менять не т смысла. Для меня 80А при пв 60% будет достаточно, придется сделать самодельный держак очень облегченный, электрод 1.6-2 эсаб буду резать пополам, дабы рука не дрожала, просьба предложить нормальный для таких работ, ну в общем такая "тягомотина"Надеюсь на понимание! :hndshk: Не бизнес, для се
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если нет у него минимума, то варите через баластник.
