1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У моего БестМини ПВ 25% на максимальном токе при +40грС,
    а вот при токе 110А -ПВ 100%,но почему то уже при +20грС:)
    Считаю что все эти цифры обыкновенная маркетология:aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Могу оба поставить на максимальный ток.
    На баластник при выставленном напряжении 25 вольт.
    Форсаж-200 с меня, а Ваш, уже от Вас. :aga:
    Стенды и электричество за мой счет. :hndshk:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каждый элемент на что то расчитан.
    Например этот транзистор
    Он как бы и на 150 ампер, но его позиционируют как на 75.
    Но на алиэкспресс, его чаще можно встретить как 150 амперный.
    ЗЫ. Это G75T60 ;)
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это говорит о том что термодатчик (и) там установлены рассчитанные на более высокую температуру чем это положенно:)
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, не планировал гонять его на максимуме ващет. :nono: но поменяться на минарк могу, пожертвовать так сказать ради испытаний и рекламы втла:hello:
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да, но я ставил дополнительно последовательно штатному на транзисторы 60гр, на диоды 80. датчики проверял
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    В Ресанте два вентилятора, да и не самое плохое охлаждение.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Согласен, но интересно почему тогда внутри горит и плавится, а в защиту не уходит?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    А это от перегрева ли потеки припоя то? Может все же от ручной пайки компонентов?
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    скорее всего, потому что плата с обратной стороны недостаточно охлаждается.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    от перегрева. потому как даже лак деформировался на месте потеков. ну и конечно же проверял ранее все было нормально
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Это на каком аппарате лак деформировался?
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на ресанте 220а
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну в общем то да. Вентилятор туда не дует и "жабр"с боков нету как у Штурма например
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    На Ресанте раствором канифоли на спирту помазано. Температура плавления большинства припоев лежит за 200 градусов (220-265). Если тепловой контакт транзистор/диод - радиатор нормальный, то радиатор будет разогрет до температуры близкой к кристаллу. Если тепловой контакт плохой, то практически мгновенно происходит бабах.
