1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скорее 5 лет это срок службы аппарата. но не гарантия:aga:
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Позиционируется как "новинка", хотя уже серия М3 (Т3 с циферьками). тоже, кстати, без TIG/ Мне это переключение напряжения пока пригождается только для "мягких чистых" железок (ну еще аккум зарядил :)
    Защита от пыли- плата покрыта лаком, щели корпуса с палец "без подгузников". общее IP21.
    TIG не имеется.
    5 лет - "широкая" сеть сервиса дилеров по МО. "просто привозишь" в магазин...
    Похоже, новинка морально устарела, но зато "наше".
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    в смысле собирается в России?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В смысле - брэнд подмосковный. Может и собирается, хз. Я и сам какую-то промэлектронику недавно (3-5 лет назад) паял из ... "с англицкими обозначениями" комплектующих:|:
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    если что не продаю ресанту, стабилизатор ресанта на релюшках стоит на освещение, сварку тиг и телек уже года 4-5, проблем ни каких вобще, может повезло, хз, купил из имеющихся в магазине, а кроме них ничего не было и нет
  6. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    @У-Кдачник, ключевое слово "уже года 4-5") у мну тоже стаб на 5 кВа исправно щелкает пятый год. Сварочники тех же лет у друзей варят без проблем. А вот последнее время че то не то пошло (видно, опопсела марка и качество пошло на убыль.
  7. rail812
    rail812
    rail812
    Город Пермь
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  9. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Доброго дня.
    Созрела необходимость в приобретения сварочного инвертора.
    Бюджет в пределах 10к.
    Посоветуйте какой для дачи лучше подойдет новичку.
    ресанта 160, форсаж 161, интерскол 160, что посоветуете.
    Спасибо.
  10. rail812
    rail812
    rail812
    Город Пермь
    форсаж 161 берите.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В 14 можно уложиться
  12. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Здравствуйте!
    Нужен совет от спецов. Прочел 8,7 и 6 главы ветки, в голове каша полная... Подобрал себе несколько моделей, ссылку дам ниже.
    Сначала вводная. Аппарат нужен для дома - дачи. В планах забор, навес над парковкой, шпалеры на виноградник и тд. Опыта сварки нет вообще. Напряжение "садовое" 15 КВт на 3х фазах, только напряжение скачет от 170 до 250Вольт. На всех фазах по разному. Ввоной автомат на 3фазы 36А, далее 25А и 16амперные на розетки.
    В форсаже и авроре смущает ток 160 вместо 200 у остальных. У фубага смущает мощность 8кВ*А, потянет ли проводка и предел по макс. входному напряжению в 240 вольт, не сгорит ли при скачке напряжения?
    ссылка на сравнение в яндексмаркете:
    https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=284394&CAT_ID=11590318&CMD=-CMP=11617593,11619530,11617244,11617243,11614725
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeyM235, Пусть Вас 160 ампер мощности не смущает. Для электрода 3 мм это хватит через голову. Важно что бы эти 160 ампер реально выдавал. Ну и конечно важен ПВ - чем больше тем лучше.
    А фубарги тут не шибко жалуют :)
    А ещё Вам нужно понять что аппарат жрет энергию в зависимости от того сколько накрутите. Не будет он столько кушать на токе в 80-110 ампер.
  14. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    @AlexeyM235, я своим 160-амперным варю 10-миллиметровое железо, всяко больше, чем потребуется Вам для сварки забора, навеса и т. п. Но мой инвертор прекрасно работает при пониженном напряжении, поэтому Вам и советуют Форсаж-161.
  15. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Спасибо за отзывы! Сейчас мой круг поиска сузился до форсажа161 и фубага ир200. Почитал на других ресурсах мнения разделяются примерно поровну "ноздря в ноздрю". Подкупает наличие проводов у немца. С моим опытом самые крутанские профессиональные брать нет смысла, самый "китайский" китай - работать об плюешься... Пока у нас в магазинах не приценялся, смущает дополнительный + к озвученному ценнику у форсажа. Думаю о кедре 200ом. Сервис конечно сомнительный. У нас чинить только болгарки и перфораторы научились, а чуть сложнее изделия везут в Ростов и Краснодар.
