1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Павел332, а на моей было покрыто лаком. и при чем здесь транзисторы с диодами, если олово текет на дорожках платы.
    всем споки:son:
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @У-Кдачник,
    Все, понял где текет. Сопротивление припоя больше чем меди, и видимо маловато еще сечение. При желании можно в силовые дорожки запаять несколько одножильных медных проводников.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    точно, на каких то сварочниках видел уже такое
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, в инструкции на аппарат нашел такую строку :"relative humidity is below 90% (+20 гр. С)" это случаем не про ПН пишут ?
  5. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Приложение Яндекс переводчик рулит - относительная влажность ниже 90%
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это наверное про работу сантехников, во время аварии. :)]:aga:
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да, да, разобрался уже:aga: :hndshk:
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В моей инструкции к БестМини написано, что "нельзя вести сварочные работы при высокой влажности воздуха (свыше 80% при 25С)".Видимо у Вас эта фраза имеет тот же смысл:um::)
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    В воскресение сломался мой Евролюкс. :( С утра варил нормально:super:,после обеда при включении что то внутри искронуло и все-тишина. Отдал в понедельник в магазин т. к гарантия еще не кончилась. Сказали что недели через три будет ответ-гарантийный случай или не гарантийный.
    Сегодня, можно сказать что подарили вот такой аппарат. :) i.jpg Сварог 205 (J96). Аппарат 14 года но без "пробега".:)]:super:
    Теперь у меня, в общей сложности, три инвертора. :) Два из них в ремонте.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Офигенно ! А нас из-за забитого клапана чуть вчера не расстреляли. Меняй, говорит аппарат и всё. Гарантия у меня. А то, что он два месяца им работал и на вход клапана сам изоленты намотал, пофиг.
    Послали конечно его подальше ...(в офис), а они назад, к нам, так как не им ремонтить. Человек понял, что наглостью проблему не решить и успокоился. Вот тогда и сделали ... продули клапан с другой стороны.
    А тут три недели... да ещё и из-за Ресанты. И только ответ. Там делов то с ремонтом по сути на полдня.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я думаю, всего один, один инвертор и два полуинвертора...
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А я предупреждал...ничего хорошего от копии ресанты ждать не стоит.
    Сожалею..:(
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Ну и как вам Сварог? Что можете о нём сказать?
  14. S@chok
    S@chok
    S@chok
    А что там сказать? Это нормальная старая модель Джасика. Вполне рабочая и надежная.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почитайте на всякий случай вот эту тему,вдруг пригодится.
