1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    всмысле конструкция прочная, не погнул:aga: а вы шъто подумали?
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    До "работы но износ" там далеко (на фото).
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Я даже не усомнился ни разу в этом. Даже если что крякнет в такой надежной машине, всегда можно обойтись "малой кровью" через Сергеяб3.
  4. Fidelio
    Fidelio
    Fidelio
    Остановил свой выбор на Кедр ММА200 в кейсе. Заказал. Как приедет - отпишусь о впечатлениях!
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    EDON-LV200S
    Недостатки аппарата
    140 ампер, бытовой, 2 силовых транзистора. "Одноплатник", короткие провода
    Преимущества аппарата
    Хорошо сваривает, редко ломается, дешевый, у модели с буквой S большой корпус, достаточно для быта электродом до 3 мм, редко 4 мм. Крупный китайский завод Edon.
    Кедр ММА-220
    Недостатки аппарата
    203 ампера, не 220. "Одноплатник", короткие провода, нет ручки, только плечевой ремень.
    Хорошая цена, в тестах на сварку один из лучших. Крупный китайский завод Riland.
    PIT-PMI-285C
    Недостатки аппарата
    200 ампер (а не 285), регулятор форсажа дуги фэйковый, "плохо варит" (мнение сварщиков), электронное табло вводит в заблуждение, так как ток завышен на 80 ампер
    Нормальная цена для 200-амперника, ручка+ремень, больше плюсов нет
    REDBO BLACK 204
    Недостатки аппарата
    "Одноплатник", провода средние, нет LED-дисплея, только цифры на регуляторе тока.
    Очень хорошая цена для 200 амперника. Амперы настоящие. 4 силовых транзистора Fairchaild по 60 ампер (самый мощный среди бытовых). Победитель теста среди бытовых аппаратов как лучший по КПД, лучший по качеству сварки, лучший по работе по низкому напряжению в сети.
    Кедр ММА-200 кейс
    Недостатки аппарата
    "Одноплатник", 180 ампер вместо 200, короткие провода, нет ручки
    Хорошая цена, кейс, завод Riland
    Ресанта САИ 220
    Недостатки аппарата
    196 ампер, не 220. "Одноплатник", короткие провода, нет ручки, только плечевой ремень. SMD-монтаж (фабрика GP). 4 силовых транзистора по 40 ампер. Три конденсатора. Ш-образный трансформатор (вместо тороидального). Производится двумя китайскими фабриками (GP и SH), конструкции аппаратов и характеристики отличаются. Не работает по низкому напряжению. Нет запаса мощности. Фактически отсуствует термозащита (термодатчик удален от нагревающихся элементов). Сделан по схеме "косой мост". После гарантии дорогой ремонт. Производитель зачем-то ставит гарантийную пломбу на корпус (больше никто не ставит), из-за чего аппараты Ресанта не чистят (чтобы не лишиться гарантии), что увеличивает количество поломок примерно на треть.
    Хорошо варит, выше среднего. Ремонтопригодная конструкция. Несмотря на то, что аппарат "одноплатник", ремонт можно делать на компонентном уровне без замены платы. Запчасти есть везде.
    FUBAG IR 200
    Недостатки аппарата
    Неремонтопригоден. В случае поломки очень дорогой ремонт, проще купить новый. Плохо варит.
    Характеристики подлинные (кроме легенды производителя о "немецкой фирме"). Вполне годится для бытового применения.
    Redbo INTEC 164S + Хамелеон
    Недостатки аппарата
    "Двухплатная" конструкция вместо "трехплатной. Средние провода (держак 180 см). Нет регулировки форсажа дуги (вторая "крутилка" на передней панели)
    Профессиональная серия INTEC. 4 силовых транзистора по 40 ампер (конкуренты ставят 2 на эту мощность). Работа при низком напряжении. Надежная отработанная годами конструкция (на первом месте по минимальному проценту поломок относительно проданного). Хорошо варит. В комплекте электронная маска Хамелеон популярной модели.
    Redbo INTEC 205S + Хамелеон
    Недостатки аппарата
    Тяжелый (5,3 кг), поэтому не имеет плечевого ремня, только ручку. Индикатор тока сделан под самый козырек, сварщик стоя не видит показания тока апарата, стоящего на земле. Переключатель с электродов на аргон сделан на передней панели, а выключатель на задней, из-за чего их постоянно путают.
    "Трехплатник". 8 силовых транзисторов по 40 ампер (у конкурентов-бытовых 4 по 40). 6 конденсаторов, 8 диодов. "Тоннельное" охлаждение (на плате меньше пыли). Есть регулировка форсажа дуги. Хорошо варит. Надежный, 2 года гарантии
    ERGOMAX MMA 200
    Недостатки аппарата
    180 ампер, вместо 200, но это указано в паспорте. Нет дисплея, который показывает ток. На ручке нет даже цифр, просто "больше-меньше", то есть поставить 80 ампер или 120 не получится, получится примерно 100 плюс минус. Это крайне неудобно при использовании профессиональных электродов, а для быта некритично. Функция VRD отключается только на плате, для этого надо разобрать аппарат и поставить перемычку на плату. Ремень есть, ручки нет
    "Трехплатник" с 8 силовыми транзисторами. Это СВАРОГ, то есть известный китайский завод Jasic. Эргомакс - это удешевленная версия Сварога от той же компании, так сказать бюджетный Сварог. По надежности не хуже серии INTEC завода EDON (REDBO). 2 года гарантии. Функция VRD защищает сварщика от напряжения холостого хода, но снижает легкость зажигания дуги. Отключается установкой перемычки на плате внутри аппарата.
    Автор: Дмитрий Атеев (Интернет-магазин)
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот эта IR серия как раз ремонтопригодна, не ремонтопригодна серия IN
    Половина перечисленного не недостатки, а наоборот
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что еще сказать?
    Одноплатник, одноплатнику рознь.
    Двуплатники то же разные бывают.
    Такие
    Или такие
    Трехплатные бывают разные.
    @LeonidKam, а Вы недостаток/достоинство.:)]
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Для сварки электродами 2-3мм ИМХО плевать чем варить. Из недорогих хвалю ресанту 190... Честно я хотел купить другой и значительно дороже, но меня отговорили в магазине. У меня обычно в выходные просадка сети ощутимая, но я с этим девайсом проблем не вижу. А вот у соседей какой-то аппарат работать совсем отказался.
    В довесок к сварнику сваял удлиннитель 20 метров на 4 квадрата. Вилка мощная и розетки кабельные с крышками. 3 розетки на метровых отводах сходятся в пропаянной скрутке зажатой в клемнике на 16 квадратов. Весь этот узел в канализационной пвх муфте на 50мм длинной около 20см заглушенный стандартными ПВХ заглушками. Этакий змей горыныч...
    При длительной работе сварочником через такой удлинитель дискомфорта не ощущаю даже на посаженой сети.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема открыта.
    Прошу обсуждать каждый и конкретный вопрос в соответствующей теме.
    Эта тема называется Какой сварочный инвертор выбрать.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я выбрал и уже получил в ТК, инвертор Aurora Pro Inter 160. Кто то здесь про кабеля спрашивал. В комплекте 3 меровые два шт. медные. Пока не опробовал. Но. доволен. как слон. Спасибо за поздравления (присылавшиеся).заранее.:hello::)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Американский Thermal Arc или по - другому Victory на этом заводе основной покупатель. Он там почти всю продукцию заказывает. Это о чём то всё же говорит. Да и Эсаб так же там недорогие модели покупает. Хотя теперь это вообще стало одной компанией, Эсаб.
    Он тут недавно эту Victory себе прикупил. Так что и плазмы стали жёлтого цвета. Так же оттуда же.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не все, а четыре последние.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Сильный обзор .
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хоть какой то. Кто-то тут предлагал собрать "в кучу" отзывы, нашёл и выложил. Может специалисты добавят и исправят сей обзор.
