1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А какой может быть обзор ? варит не варит ?
    может в сварщике дело? :aga:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если кто то предлагал, а Вы пошли искать, но не быть посланными кем то именно Вам искать, а просто пошли в поисках, в чём фишка поиска с выкладыванием какого то мнения из неизвестных мнений? Ваш обзор?
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да, америкосы не сталиб наверно какашки покупать. вобще мне мой сварочник очень нравится, сейчас сезон, работенка немного пошла и появилась возможность оценить его в полной мере:love:
  4. altim
    altim
    altim
    Можете сделать хорошее фото "внутрянки"?В том числе верхней платы. Попрошу tehsvarа показать как отключить VRD.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    На тм-2000 отключил сначала VRD, потом назад все припаял. на чистом железе и небольшой рже поджиг мгновенный, как будто его и нет, но на днях варил забор из труб и уголка, пролежавших под открытым небом со слов хозяина лет 20, но мне кажется слукавил он:aga: не мог зажечь дугу, потом почистил для старта болгаркой и дело пошло- ткнешь электрод в предыдущую прихватку, а потом уже на ржавчине зажигаешь на 110вольтах, приспособился, нормально. по хорошему конечно почистить бы надо было все под сварку, но небыло ни времени ни желания. VRD на этом аппарате работает четко, небуду отключать
  6. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Добрый день форумчане. Столкнулся с такой же проблемой выбора инверторного сварачного аппарата. Хотел купить фубаг 180 или 200, но почитал отзывы что не ремонтируются, и также форсаж дуги очень сильный -прожигает металл.
    Пожалуйста посоветуйте свароный аппарат для гаража и дома, чтобы иногда варить детали на машинах и на мотоциклах, также чтобы варить забор навес итд. Бюджет до 10 тыс, а также чтобы был ремонтно пригоден.
    Заранее огромная благодарность
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  8. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    :faq: Вчера чиркнуть только попробовал электродом..:aga: А. разбирать ещё не пытался. Думаю. хотя бы лето поработать. удостовериться в работоспособности его. По ржавчине тоже стучал долго. думал уже. что не исправный. Российским прошлым летом варил. брал у друга. тот тяжёлый.громозкий.но зажигает дугу и на ржавом металле. на Авроре полярность поменял. лучше стало. Может раскочегарил его...;)
  9. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Еще есть какие то варианты, чтобы в магазинах посмотреть?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надо чирком поджигать,.я так всегда делаю., помогает на ржавчине:close:
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @belovbike, Вам нужен аппарат либо без горячего старта вообще, либо с отключаемым. Потому как этот хот старт на тонком металле играет злую шутку, это относится к металлу от 1мм и менее, 2мм уже нормально будет варить.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Да. я уж по-всякому.И.электрод чуть ли из держака не выскакивал. Ну. некогда было уже. на работу собирался. Буду профиль трубы сваривать, крашеные грунтовкой. Посмотрю. российским зажигалась не плохо на них. На стыках. чуть болгаркой кромку шлифанёшь ...
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Судя по тех. хар-кам, у Авроры Uхх=56В, у моего Сварога 63В, молодую ржу уже варил, нормально. Не, краску не берет:aga:, хоть устучись. У "советских" ("троганных":|:) ХХ и подергать мог - от 70В до 110В (амплитуда 150?), да с 10кг-ым дросселем и сопротивление тела быстрее падает;)
  14. altim
    altim
    altim
    А не будет товарища напрягать то что в этом агрегате мин. ток более 40 ампер (мои клещи выдавали до 46).Опять же VRD. Вот ГС и ФД наверно не помешают, они как то не заметны.
  15. altim
    altim
    altim
    Что бы измерить Uхх нужно отл. VRD. С работающим вольтметры показывают до 100в,но при этом электрод при розжиге стремится прилипнуть. Феномен однако!
