1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    IP это защита от попадания воды в чистом виде, я имею ввиду жидкость, а не туман, аэрозоль, взвесь, частицы, молекулы, атомы и т. п.
    Т. е. защита аппарата от брызг, от дождя, струи. Но не от воздуха с влажностью "х":
    От влажности воздуха эти цифры не зависят. Воздух-то вентилятором прогоняться будет через весь аппарат, да и храниться аппарат не в сферической вакуумной упаковке. Можете брать IP21 и не заморачиваться.
    Но если очень хочется, то тогда надо на климатическое исполнение смотреть. Хорошо если оно вообще указано будет...
    Вот русский ГОСТ, по влажности таблица 6: https://docs.cntd.ru/document/1200003320
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я думаю если есть боязнь повреждения аппарата из за высокой влажности - можно самому покрыть плату защитным лаком, сам правда не делал, но думаю сложного в этом нет ни чего.
    У меня микроша, класс защиты IP 21 если не ошибаюсь, варил им при моросящем дожде (естественно инвертор был накрыт и капли на него не попадали) и просто при высокой влажности (когда перед дожем парит как в бане) - проблем нет не и думаю не будет из за этого. Все это больше загон.
  3. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
    это я знаю, но учитывать тоже необходимо, во влажном климате и дожди чаще, и не всегда вовремя среагируешь и работа на аврале бывает.
    именно по этому на итальянские, испанские и прочие сварники из теплых стран я не смотрю :no:
  4. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Joha1,
    Начинка как у гусефубага без стоек:)]
  7. Relt_77
    Relt_77
    Relt_77
  8. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Товарищи
    Сварог arc205 (j96) - 12000
    КЕДР ММА 220- 8500
    Пользовать tig тоже думаю придется. ЧТо выбрать
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А я вот пользую уже. :aga:
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Из этих двух сварог получше будет.
  11. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Супер, у форсажа переключатель в режим тиг есть?
  12. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Может еще что посоветуете ? просто кроме них информация поверхностная, а на форсаж не хватает денег.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну он как бы есть, но только у тех, кому ХОТСТАРТ не нужен. :aga:
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Какая сумма и какие потребности?
  15. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Сумма 12000, потребности сварка по дому и в гараже, занимаюсь ремонтом, ну и хочется 200 ампер чтобы был аппарат. Иногда варить нерж прийдется.
