1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. d9064
    d9064
    d9064
    Этот аппарат подойдёт?: Prestige 236 PRO
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @d9064, вот ниче аппарат. сможете и аллюминиевые трубы варить
    СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР EWM TETRIX 230 AC/DC
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Всн зависит от ПВ
    Постоянно или просадка в сети?
  4. d9064
    d9064
    d9064
    Постоянка не более 190, и то только ближе к ночи. А с утра до вечера просадка до 170-180.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это выпрямленное или постоянное?
    Если постоянно 190, то берите с ККМ.
  6. d9064
    d9064
    d9064
    Одни советуют аппараты в районе 30, вы в районе 250. Большое расхождение в цене. Что то надо будет докупать к нему?
  7. d9064
    d9064
    d9064
    Измерил напряжение в сети. Не далал этого уже года 2. Сейчас показывает со скачками 190-200 вольт.
    Какой ККМ лучше выбрать?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не все так просто.
  9. d9064
    d9064
    d9064
    Может ткнёте тогда носом новичка, в каком направлении копать и с чего начинать.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    С определения насколько "дохлая" сеть.
    Нагрузите её 4-5 квт, и замерьте просадку.
  11. d9064
    d9064
    d9064
    Начал нагружать... На 3 квт розетка сгорела, хотя проводка с сечением 2,5...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @d9064, так у Вас ещё и розетки дохлые - может в этом проблема! 16 А розетка должна держать 3,7 кВт.
    Я варю от такой розетки сварочным трансом в 6-8 кВт - и ничего страшного не происходит!
  13. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Если нормально затянуты контакты в розетке, если провод многожильный и обжат, а затем присоединен к контактам розетки, то 3 кВт розетка, как правило, держит спокойно. Смотрите внимательно на соединения.
    P. S. У меня Pico-162, живу на даче ПМЖ, сеть нестабильная, варю все - от нержи 1 мм до листов черного металла 10 мм. Токи от 30 до 120 А. Варю достаточно много, 3 года аппарату проблем нет.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    При 180В ток выше будет. Любое несоответствие вылезет наружу при таких нагрузках: плохой контакт, подрезанная жила и т. п.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrejsheve, вот в этом Вы ошибаетесь ! Ток будет ниже! Сварочник - это не стабилизатор! :um::(
