1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И ещё
  2. StarY4OK
    StarY4OK
    StarY4OK
    Мда, 8 раз по 100500 сообщений. Может просто "голосовалку" прикрутить какую-нибудь? (
    Реально сейчас встал вопрос о приобретении для следующих нужд: Сварить забор, лестницу из уголка 6 мм максимум. И в дальнейшем "чтоб было". Бюджет стремится к "нулю". Есть опыт у кого-нибудь таких работ на конкретных аппаратах. У меня опыта в этом меньше нуля. Без флуда, плиз. Конкретно аппарат для этих целей. С напряжением в сети - все нормально. Варианты 220 или 380.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Дуга 318М1 - 220/380 идеальный с*верстак, :)]:close:Сварить, забор, лестницу и чтоб было в дальнейшем. Можно выкружить на Авито за пять рублей, бюджетней некуда, а еще и варит, и лучше простого транса то точно. Но точно не стоит брать фуфлыжный инвертор, это уж совсем деньги на ветер, Дугу хоть в металл можно здать. На инвертор готовьте, на новый, голый 15+
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Вот и у нас появился "бюджетный" Jasic/
    куча фоток по ссылке
    Кто что думает? Цена не детская, почти как Атом-160С...а как варит, кто знает!
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Ahfyrtyintqy, выглядит ампер на 120-130. Внутри "мяса" маловато. Вентилятор один, только 2 конденсатора и радиаторы небольшие.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    После активного "удешевления" электронных компонентов 20-15 лет назад вопрос габаритов уже не так остр. При нынешнем UКЭнас и выделяемой мощности на транзюках, - "среднебытовой" режим инверторных <10Ах2,5В/4 (мост) дает "нагрузку" на радиатор сравнимую с ноутбучным процессором (кроме выпрямителей по 220 В, здесь пока "новости" дороговаты). Тут гораздо важнее качество пайки/крепления деталек и толщина/сечение проводников. ИМХО конечно.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @StarY4OK, ищите Б/У поближе - из них выбирайте.
    Вообще сварочник - вещь надолго ... с деньгами все действительно так плохо?
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вопрос по моей специальности. В 1998 я уже успел познакомится с IGBT - транзисторами. Дай бог у оптимизированных под этот параметр серий транзисторов этот параметр улучшился процентов на 20 + частотные характеристики поднялись. Улучшение на 20%, а корпус транзистров ТО-247 каким был таким и остался. С чего вдруг при том же корпусе и потерях уменьшившихся ну к примеру на 25% масса и габариты должны уменьшится в 2-3 раза по сравнению с аппаратами которые были в начале века?
    Кстати кроме силовых транзисторов и диодов есть еще и трансформатор. А у бюджетных магнитных сердечников, по моему, улучшений особых не было. Трансформатор в аппарате небольшой.
    Трешкой варить пожалуй получится, а насчет 4-ки сильно сомневаюсь.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gtk31, Вы про какой век? :|: Про 20-ый или про 21-ый!:aga::)]
    @Gtk31, именно по специальности.
    При уменьшении сопротивления канала в 2 раза - теплоотвод нужен в 2 раза меньше!
    Это же прописные истины!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Полевой_транзистор
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    На ваш выбор!)
    Фотографии аппарата я посмотрел. Радиатор мал для баяна. А высоковольтный полевик с малым сопротивлением канала, способный работать в плече в одиночку представляется дорогим для данного инвертора. Увы не разглядел толком плату, чтобы различить мост это или косой, но думаю что скорее всего это мост (тем более что сердечник кольцевой, стало быть без зазора).
    В общем на основе этого я сделал вывод что инвертор на IGBT.
    Наверное вы не заметили, что я писал про напряжение насыщения, а не про сопротивление канала. Для IGBT оценка статических потерь в проводящем состоянии происходит через произведение напряжения насыщения и тока коллектора. Что полностью аналогично биполярному транзистору. В общем то на выходе IGBT, как составного транзистора и стоит биполярный транзистор. Стало быть если один множитель уменьшился на 20%, то и произведение уменьшится на столько же.
    Постарался изложить последовательно. Надеюсь, что нигде не намухлевал. Ссылку на википедию я пожадничаю. :)
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Если оценить точнее то получается примерно 17*2,5*2=85 Вт (выходной ток около 160 А).
    По моему маловат радиатор для того чтобы транзисторы "жили долго и счастливо" в нагруженных режимах.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Взял я ради прикола этот Зубр ЗАС-Т3-250Д, ну по сборке корпуса не понравился сразу, все кривущее, отверстия не совпадали некоторые видать с завода, поэтому с завода же рассверлены, Корпус реально огромный, по сравнению с Баддями и Кэддями, наверное пол Дуги 318М1, ну может процентов 40, т. е. носить не удобно. Внутри пусто, потрошки на мой взгляд полностью совпадают по габаритам с 220-ой моделью (фото которой красуются у них на сайте), просто впихнуты в корпус по больше, ну должны же они хоть чем то друг с другом отличаться:)]:aga:. Тестить на предмет сварки не стал, и так все понятно, тем более штатно вилкой 250-ый не комплектуется (еще признак "старшей" модели кстати), так как неизбежно останутся следы подключения на наконечниках сетевого провода. А себе его оставлять явно смысла нет, так что в люди...
    Да, цена изделия 19230 рублей, в комплекте два провода, 2м - кабель массы, 3м - кабель с держаком. Кабель питания китайский вонючий КГ/ПВС 3 жилы по 3 квадрата, с фирменной маркировкой "Зубр". Еще я его наверно взвешу безменом завтра, чего то я сомневаюсь что он 7,7кг весит, на вскидку чуть легче Buddy Arc 180, который в свою очередь весит 6 кило и напоминает "кирпич", цельно сбитое, компактное устройство которое приятно взять в руки и работать.
    Поэтому китайцы бывают разные... синие, желтые, красные.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @id12710190, а карлсон куда дует, вперед или назад?
    Сварочный аппарат ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗАС-Т3-250-Д - купить по цене 21034 руб. - характеристики. Доставка в любой город России, гарантия - 36 мес.
    интересно... цена конская на эти эксперты и гарантия 3 года :ogo:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мне кажется что корпус немного большеват, да и 19 килорублей за зубр...не уверен что это хорошая идея.
    За эти деньги полно вариантов, того же форсажа можно 3 модели рассмотреть.
