1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Строительство гостевого дома-бани, или по следам ovbelyaev
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Слава8, 28.05.09.
  1. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Взял сегодня специально фотоаппарат, однако сдохли окончательно пальчиковые аккумуляторы. После зарядки хватает на пару часов, даже если не делать снимки. Удалось сделать один снимок, вот он. Снимки выше сделаны на мобильник. Аккумуляторы купил поставил на зарядку:)
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Слав все же рекомендую поставить оголовок на трубу, хотя бы типа такого:
  3. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Что то совсем навороченное. Я планирую залить вокруг трубы примерно на метр бетоном, чтобы грунтовая вода не шла вниз вдоль трубы. Кроме того, сейчас я буду вытаскивать насос. А вообще, где это можно посмотреть в интернете?
  4. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Видел на одной скважине простейшую систему - в бетон вокруг скважины вмурованы две пластины с дырками и на них одета крышечка для скважин, запирающаяся на замок. Могу завтра сфотографировать и выложить.
  5. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Я не устану повторять, что благодарен всем вашим советам. Процесс идет в текущем времени, это не описания того, что было. Так что все изменения возможны в пределах финансовых способностей.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наворотов никаких нет, подробнее посмотреть - наберите в поисковике "оголовок скважины" и все увидите. Вот что пишут:
    "Оголовок позволяет:
    * предохранить скважину от попадания в нее поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов;
    * значительно увеличить дебет неглубоких песчаных скважин за счёт образующего разряжения между ним и понижающимся уровнем воды в процессе работы насоса;
    * увеличить надежность подвешивания насоса и упростить эксплуатацию технического колодца" и т.д.
  7. Слава8
    Слава8
    Слава8
    А здорово я придумал название темы, теперь Вы навроде моего крестного :), и я вовсю пользуюсь этим :)]. А если серьезно, обязательно промониторю этот вопрос.
  8. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Говорят, плохая примета брать что-то заранее, но у меня не было вариантов. Приобрел печь Helo-20, дровяная каменка. Когда еще та баня будет, но пути назад нет. Просто была распродажа по себестоимости. Она мне досталась за 7000р при цене от 12000 и выше. Слышал, правда, что такие каменки не безопасны с точки зрения пожароопасности. Что скажете?
  9. Костичкин
    Костичкин
    Костичкин
    Гость
    Слава, а у Вас скважина в бане будет или отдельно? Если отдельно, то как Вы будете ее утеплять для пользования зимой?
  10. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Как и обещал, выкладываю фото крышечки :)] для скважины. Надписи, к сожалению, уже не разобрать. Скорее всего, производство еще тех времен. :)
  11. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Скважина снаружи, недалеко от дома, в 2-3м. Вопрос принципиально несложный, я пока планирую баню на летний период, но в случае зимних выездов, если таковые понадобяться, то на первых порах скважину расконсеровать не проблема. Вода на глубине не замерзнет, шланг с насосом опустить 5 мин и накачать воды тоже. А в дальнейшем возможно сделаю заглубленный кессон как советует ovbelyaev.
    Сегодня позвонили рабочие, сказали при рытье котлована напоролись на большой камень. Будут вытаскивать. Лом не берет. Они рассказали о каком то методе газового нагрева с дальнейшим водяным охлаждением, что позволит его расколоть. Буду на выезде обязательно уточню и сфоторгафирую. А я уже изучаю вопрос кровли...
  12. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Странный Вы человек!
    А сразу нормально сделать - не судьба? Какая проблема - опустить пару колец с крышкой и ниже уровня промерзания заложить до бани гильзу ( выведите ее в район погреба). В качестве гильзы заложите обычную канализационную трубу (100). Там же в погребе потом поставите блок управления насосом, гидроаккамулятор и фильтры.
    Просто потом Вам придется подкапываться под фундамент - Вам это надо?
    При общем бюджете в 1,5 - 2 млн. рублей ( а именно столько Вам придется потратить, что бы все было хорошо) старайтесь сразу не экономить - делайте все капитально.
    С ув.
  13. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Возможно и так, однако я слышал не меньше противников выведения скважины в дом. Причины указывать не хочу, что сделано, то сделано. Буду исходить из того, что есть.
  14. Слава8
    Слава8
    Слава8
    Сроки как всегда поджимают. Надо до 20 числа залить фундамент, а дело движеться медленно. Сломали две лопаты, напоролись на камень, решил его оставить - фактически тот же фундамент. Котлован роется, материал на опалубку и обвязку куплен. Дерево на сруб закуплено. Мне теперь только приходится сводить сроки к результату. Возникла проблема с водой. Рабочие сказали, что сломался насос. Я забыл сфотографировать, еще сниму его. Вывод следующий: Буровики решили немного приврать сообщив длину проложенной трубы. Сказали 18м. В результате я сделал трос 17,5м. Но фактически труба вышла чуть короче и корпус насоса стал тереться о нижний край трубы. В течение нескольких дней, пока он работал в корпусе просто образовалась дырка. С бурщиком еще буду общаться. Насос стоит около 900р. Да 0,5м трубы - 1150р. Т.е. попытаюсь вытащить 2000р. Надежда слабая, но есть.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Огласите весь список пожалуйста!:)]
