Я их из-за сломанного кольца и остатков плиты расположил не против друг друга. В центр не вытянуть. Единственный вариант который пока я вижу. Это ножовка. Буду пилить с торца бруска куда давит кольцо примерно 45 грудусов. Малая часть уйдет с кольцом, а большая останется на месте. Пока теория. Посмотрю что покажет практика.
@ВодоУслуги, Всё закончилось благополучно. Два как ты и говорил просто, а с третьим чуть чуть повозился. Я его расщепил, а то что держало сломалось. Шахта просела без происшествие. Завтра пойдем дальше к не изведанному Замечу что шахту я обвязываю не только в плывунах. И это мне в данной ситуации помогло не испортить всю шахту. Не будь обвязки то кольцо могло выдавить в сторону. А так я рад что пихаю этот швеллер всюду. Лучше загнать монолит чем в разброс. Лишний раз в этом убедился. Начали с ножовки закончили бензопилой с подачей воздуха в шахту. Хорошо что у меня большая коллекция примочек. Только вылез. Такое настроение хорошее. Преодолели не всеми преодолимое.
Привет всем! Скоро будет месяц, как мне пробурили колодец. Результат - десять колец воды, из двенадцати имеющихся. Фильтр из камней я не ставил, замазали только швы. Занялся вопросом армирования швов (установка скоб), замазка швов и отверстий, чистка дна и установка фильтра. Собственно вопрос к знатокам. Сколько эти мероприятия стоят? Есть ли здесь, кто возьмется за работу и почему нельзя замазывать швы раствором с жидким стеклом?
Что-то плохо представляю, как такую работу можно сделать, если у вас 10 колец из 12 с водой? Если только вода очень плохо прибывает, то возможно после откачки воды, но надо иметь возможность куда её сбросить. А почему эту работу не сделали сразу при опускании ствола?
А что ребята которые бурили не могли сразу собрать на раствор? Конечно не могли так это занимает время, а время деньги. А какой смысл их сейчас скобировать? Смысла в этом нету. Замазывать шахту раствором (швы) на данный момент это возможно лишь гидропломбой. Так как шахта сырая и раствор будет отваливаться, а через не герметичные швы будет сочится вода это усложняет работу. Донный фильтр: Пусть этот фильтр ставит себе тот кто посоветовал. Он там на... не нужен.
Ребята бурильщики все швы промазали раствором. Но кое где, в нижних кольцах сочится вода. Вот я и подумал о необходимости установить скобы и промазать швы ещё раз. Капитально. По поводу каменного фильтра, у нас многие ставят. Иначе вода слегка мутновата.
Вода мутноватая из-за не герметичности шахты. А в качестве фильтра, если вы так его хотите сделать, используйте просто ПГС. Но перед тем, как его насыпать в колодец, можете промыть. Камней не кладите и щитов никаких не нужно. А то насоветуют Вам. А швы с потеками воды придется заделывать "Гидропломбой".
Егор, а насколько вообще реально отгородиться от верховодки в данном случае? Мне кажется все равно она сочится будет... вода..однако...
Глядя на фото отчет я обратил внимание на сборку шахты. Она не герметична, а в таком случаи бесполезно бороться с верховодкой. Одно дело когда колодезники собирают шахту на раствор то больше шансов добиться её герметичности. Так как устранить пару дырочек проще чем за герметизировать всю шахту. Хотя есть один способ но очень дорогой. Пластиковые кольца с резьбой. 1,5 года назад они стоили 9000 за кольцо. Можно использовать как выход из положения.
