Как добиться такого цвета стен?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем MiMargo, 24.02.16.
  1. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Блин всю голову изломал, чем относительно не дорого, на время усадки (3-5 лет) покрыть дом из бруса? Потом дом под утепление и отделка. Нравятся тона коричневые и т. п.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И через пару лет не забудьте. Я тоже так думала когда-то, вполне возможно, что с тех пор что-то изменилось к лучшему.
  3. MiMargo
    MiMargo
    MiMargo
    Не поняла ваш коментарий что не забыть и что изменилось?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ответ на цитату из Вашего сообщения про фотографию результата. Результат покраски сразу после окрашивания и после 2-х лет эксплуатации, бывает, очень разнится.
  5. MiMargo
    MiMargo
    MiMargo
    Да не вопрос, выложу и сразу и через 2 года.
  6. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Этот дом наверное покрыт какой то пропиткой-антисептиком (по фото трудно определить) в цвете орех (стены) и махагон (стены мансарды).
    Если вы планируете покрасить деревянный фасад дома, то для этого лучше использовать систему пропитка-антисептик + лак, под лаком пропитка дольше простоит, без лака в нашем климате быстро выгорет и вымоется.
    Окрасить можно тонирующей пропиткой и закрыть бесцветным лаком, либо пропитать бесцветной пропиткой и закрыть тонирующим лаком. При варианте тонирующая пропитка + бесцветный лак цвет смотрится лучше, при варианте бесцветная пропитка + тонирующий лак устойчивость к ультрафиолету чуть получше.
    Материалы в системе должны быть совместимы по основе - если будет использован алкидный антисептик, то и лак желательно использовать на алкидной или алкидно-уретановой основе, например, яхтный (матовый или глянцевый на свой вкус); если антисептик будет на водной основе - например водная лазурь или водный биоцидный состав, то лак желательно использовать акриловый (водно-дисперсионный).
    Акриловый лак эластичный и паропроницаемый - то есть более устойчив к расширениям древесины и трещинообразованию нежели лак яхтный (алкидно-уретановый).
    Яхтный лак прочный и твёрдый - то есть более устойчив и к механическому воздействию и атмосферным осадкам, чем акриловый.
    Успехов :)
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @MiMargo, добрый день, вы купили уже аквалак бор ?
    понравилась последняя фотографию темные стены и белый потолок
    сейчас подбираю чем покрыть, не могу никак выбрать
