Опыт использования ГСП (гипсо-стружечная плита) в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vfrkby, 24.02.16.
  1. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    @Vfrkby, @hovercraft, а если внутри ЦСП задействовать для прочности?
  2. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    А ЦСП не хрупкая? Вообще, ЦСП внутри каркасника, я про такое ещё не слышал...
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А что мешает изнутри ГКЛ зашить сразу под обои?
  4. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    А что внутри каркасника лучше и крепче?
  5. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. По поводу хрупкости ГСП - это с чем сравнивать. С OSB - да. С ЦСП - нет. Материал очень прочный, конструкционной жёсткости, может, и не даёт, но применение его внутри реально делает конструкцию более "основательной", прочной и менее зыбкой. Но монтаж ГСП это отдельная песня.
    Раскрой пилой циркулякой - пыльно и небезопасно, т. к. отлетают напайки с зубов, пилой с алмазным диском - ОЧЕНЬ пыльно. Лобзиком - менее пыльно, но медленно.
    Крепить саморезами для ГВЛ качественно получается только 10мм ГСП, для толщины 12мм используем саморезы ESSVE для жёстких листовых материалов. У них резьба не до конца и это позволяет прижимать лист к стойке.
    По поводу трещин - их при правильном монтаже нет. Но материал всё-таки капризный. Боится влаги даже ГСПВ (при монтаже на него эковаты ВКМ идёт волной. Предъявляли рекламацию производителю, меняют материал на новый или возвращают деньги) При использовании минплиты такого нет.
    Снаружи его использовать нельзя именно по причине очень низкой влагостойкости. При прямом попадании воды со временем происходит вымывание гипса из плиты и она становится рыхлой.
  6. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    ГКЛ на мой взгляд не очень подходящий материал для силовой (без укосин) обшивки каркаса .
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если будет "гулять" каркас, то в ГКЛ разобьёт места под шурупы сам лист останется целым, а ГСП в этом случае порвет?
  8. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Личный опыт.
    Выбрал ГСП для пола и обшивки стен и перегородок.
    Осенью 2016 была сделана котельная. ГСП прикручивали прямо к стойкам каркаса, т. к. требований по эстетике не было особенно, и объем котельной только-только вписывался в противопожарные требования при использовании газа. Сделано в 1 слой. Трещин на сегодняшний момент трещин не наблюдается.
    Сейчас застилаются полы второго этажа. в 2 слоя. ГСП влагостойкая 12 мм. Между собой проклеиваются. Крепится не к лагам перекрытия. Между лагами и ГСП дюймовка.
    Остальные стены будут обшиваться в 2 слоя. Крепление будет происхродит не к стойкам каркаса, а к металлическому профилю (кнауф). Листы ГСП брал на котельную 2500х1250. Сейчас взял 3000х1250. По звукоизоляции надеюсь будет хорошо, т. к. масса листов большая - лист 50 с лишним кг.
    Если кому интересно могу пофоткать процесс и что из этого получатся.
  9. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Свой опыт. мастерская 6,6*11,6. укосины. Внутри зашита по стойкам гсп 10 мм. На потолке гкл влагостойкий. Пережила спокойно зиму с наездами и залповым прогревом тепловой пушкой. Пилил паркеткой, диск убила быстро. напайки не летали. Диск дешман по 400 рублей какой-то.Отпиливал по 5-10 мм от листа, палочка отрезалась целиковой при желание можно ломать руками эту палочку, что я делал использую в качестве дистанционной проставки от пола. Тяжел. на вид крепок. Внешняя поверхность глянцевая, В помешение стало светлее. так что до сих пор не покрасил стены. Из 32 листов не смог при монтаже в одиночку сломать ни одного, хотя спина была недовольна.
  10. supremuxx
    supremuxx
    supremuxx
    Я хочу поверхность под окраску, подскажите гсп подойдут? Мой прораб предлагает зашить ими все стены, мол под покраску хорошо, но я боюсь, что стыки будет рвать, как рвет у цсп на фасаде. Шить будем, я так понимаю на строганину, маяк.
  11. Romkin2
    Romkin2
    Romkin2
    Интересно, тоже заинтересовался этим материалом. Хорошая плотность материала, прочность выше чем у гкл, гвл. До фанеры и осп конечно не дотягивает. Зато экологичность +.
    Вот планирую строить каркас "скандинавский". Доска 195 сух. стр., снаружи мдвп 25мм., изнутри доп утепление 50мм и гсп 10мм + гкл 12,5 мм. Вообще в планах укосины делать. Но задумался может прочностных характеристик гсп хватит, чтобы Укосины исключить.
  12. Джемоник
    Джемоник
    Джемоник
    Нашел видео про завод, который на потоке производит каркасные щиты и использует для внутр. отделки ГСП:
