Пирог пола парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем beckrus, 24.02.16.
  1. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Kugel, спасибо.
    Строители предлагают поступить примерно так же, но...
    -черновой пол
    -ветроизоляция
    -утеплитель
    -пароизоляция
    -влагостойкая фанера или осп
    -демпферная лента и наливная гидроизоляция Ceresit
    -стяжка
    -плитка
    По-поводу вентзазора между стяжкой и стеной ничего не говорят (считают что ленты хватит)
    Насколько жизнеспособен их вариант?
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    ОСП я бы под стяжку класть не стал. А если фанеру, то не влагостойкую а водостойкую. Поскольку будет заперта между пароизоляцией снизу и стяжкой сверху.
    Вы не обратили внимание, у меня под стяжкой тоже вентзазор. Соответственно у него должен быть куда-то выход. У меня выход на вентзазор под вагонкой стен. Если между пароизоляцией и стяжкой вентзазора нет, то соответственно и между стяжкой и стеной делать не надо.
  3. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Читал про нее, говорят что внутри лучше не использовать из-за повышенного содержания фенола...
    Если все будет плотно, тогда некуда попасть влаге, и нижнему венцу ничего не будет. Правильно?
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Найдите фанеру ФБ или БС на основе бакелитового клея
  5. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Kugel, огромное спасибо.
    А что все же насчет зазора между стеной и стжякой? Можно и им пренебречь, при условии что будет проложен пенофол и учитывая, что стяжка закроет лишь треть бревна?
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @beckrus, у вас сруб? У меня каркас. Примыкание стяжки к стенам у каркаса и сруба разное. Как у сруба сделать правильно не знаю. Надо у тех спросить, у кого сруб.
  7. beckrus
    beckrus
    beckrus
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @beckrus, а у вас лаги вес стяжки выдержат? Какой у них пролет и как в стену крепятся? По середине не гуляют?
    В принципе пол делать можно так, как вы нписали. Впритык к стенам стяжку лучше не делать. Между стжкой и стеной пенофол. Глвное, чтобы вода между стеной и стяжкой не заливалась.
  9. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Kugel, лаги загоняли в обвязку. Ширина помещения чуть меньше 2.50. планирую поставить еще пару столбиков для опоры и пришить еще 1-2 бруса. Должны выдержать. На одной лаге стояли 3 человек и нормально.
    Между стеной и стяжкой лучше фольгированный пенофол? Или лучше демпферную ленту а на нее фольгированный пенофол чтобы на него потом с напуском свесить фольгу со стены?
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @beckrus, сверху на стяжку и к стене надо будет крепить полосу водостойкого гипсокартона шириной 150-200мм, так чтобы нигде не гуляла. Вот к этому гипсокартону крепить фольгу со стен. После того, как фольга закреплена, надо сделать гидроизоляцию пола и полосы гипсокартона. Углы конечно армировать. Втом чсле и немного снизу покрыть гидроизоляцией фольгу так, чтобы когда будете класть плитку, раствор не попл бы на саму фольгу. Ну и положить плитку на пол и на гипсокартон вдоль пола.
  11. beckrus
    beckrus
    beckrus
    А зачем такие сложности? Не совсем понимаю... Буду рад если проясните.
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @beckrus, тогда можно будет смело лить воду и не бояться, что она куда-то не туда затечет.
  13. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Kugel, понимаю вашу мысль, разумно. А к стене гипсоволокно крепить каким образом? В плотную или через рейки? Или через пенофол?
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @beckrus, гланое чтобы стояла жестко и нигде не дигалась и не прогибалась. А как крепить к стене надо будет смотреть по ходу дела, в зависимости от того, как бдете стены отделывать.
    К стати многие и брус и бревна предпочитают ничем не закрывать. Особенно в парной.
  15. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Kugel, на стенах будет либо фольга либо фольгированный пенофол дальше через брусок (30 мм) вагонка.
    Как вы думаете промазывая фанеру гидроизоляцией стоит ли стены тоже промазать и какой должен быть зазор от фанеры до стены?
