Пирог пола парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем beckrus, 24.02.16.
  1. mik1967
    mik1967
    mik1967
  2. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Продолжение следует
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @beckrus,
    Зачем пароиоляция?
    Зачем фенольный утеплитель и фенольная фанера?
    Зачем вредная гидроизоляция при нагреве?
    А чего бояться - крашено чем-то полезным! При том, что в парной ничем красить массив нельзя!
    Стыку бруса и гидроизоляции будет кердык.
  4. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @ZYBY, пароизоляция здесь не лишняя. Про минеральную вату и ее экологичность вообще можно не говорить. Фанера ФК, а не ФСФ. Сверху этого 10 мм ГВЛВ будет и бортик по стене из него же, стяжка и плитка. Заявленая максимальная температура использования гидроизоляции 150 гр и даже если опустить этот факт, то сверху нее еще много что будет и поэтому слой гидроизоляции нагреваться не будет.
  5. id6493211
    id6493211
    id6493211
    @beckrus, Если не секрет во сколько обошелся данный пирог ?
    И вообще тоже думаю сделать так как у вас.
  6. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Утеплитель примерно на 1500 р. Ветро и паро изоляция рублей на 200 (малая часть от рулона). 4 фанеры по 500 р. Гидроизоляция Кнауф (1500). 3 листа Гвлв по 500 р. Стяжка пола 22 мешка по 200 р. + сетка (50 на 50 2,5) 1200 р. + маяки
  7. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Сейчас поверх фанеры положил ГВЛВ, швы проклеил серпянкой и промазал оставшейся гидроизоляцией, следующий этап - стяжка
  8. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    А такой пирог пойдет? Снизу вверх: черновой пол- между лаг ппс- эппс- армированная сетка- бетонная стяжка.
  9. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Тютерев, Нет. Во-первых потому что на лаги надо что то класть. Во-вторых ЭППС я бы заменил на минвату (хотя мнения сторонников и того и другого разделились пополам)
  10. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    На лаги доски дюймовки пойдут?
  11. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Тютерев, многие пишут что пойдет. Я не стал так делать.
  12. id6493211
    id6493211
    id6493211
    [QUOTE="beckrus, Я еще хотел спросить, а вы лаги как то усиливали ? Выдержат и они такую нагрузку ?
  13. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @id6493211, Было 3 вшитых бревна. Добавил еще 2 бруса 150 на 50. Чтобы спокойнее спалось зализ еще 3 столбика: 1- по середине среднего бревна, еще 2 на пересечении этого бревна и обвязочного бруса.
  14. id6493211
    id6493211
    id6493211
    @beckrus, А теплый пол не планируется ?
  15. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @id6493211, В стяжку точно нет, а в слой плиточного клея вполне возможно... Не решил пока
