Пирог пола парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем beckrus, 24.02.16.
  1. brp800
    brp800
    brp800
  2. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @brp800, если вы собрались выводить уклон клеем, то промажьте доски гидроизоляцией и сверху ГВЛВ, а на него плитку. Если стяжку все таки, то тоже самое, только стяжку на ГВЛВ
  3. brp800
    brp800
    brp800
    1. Почему не использовать стеклоизол как гидроизоляцию?
    2. Почему именно гипсоволокно а не проский шифер он же прочнее?
    3. Зачем под стяжку гипсоволокно (всё равно получится минимум один стык)?
  4. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @brp800,
    1. Потому что есть наливная термостойкая гидроизоляция специально для внутренних работ
    2. Класть асбест внутри помещения это как минимум неправильно
    3. Может и не надо, но я бы в любом случае положил, амортизация будет хоть какая то, если доски деоформироваться начнут.
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Будьте добры нажимать на кнопку цитирования или ставить ссылку на оппонента, т. к. совершенно случайно заметил Ваш пост.
    Вы какую прочность имели в виду: при заливке или после?
    Вообще-то, после заливки 5 см ж/б стяжка, о которой Вы пишете, по прочности самодостаточна и не нуждается в дополнительных укреплениях.
    Сам я в подобной конструкции использовал бы ЦСП.
  6. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Funny Child, на лаги положите ГВЛВ и пока будете заливать проломите ее однозначно
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    :no: не стану, потому что, вообще, стараюсь не использовать панели на основе гипсовых вяжущих. По разным причинам. Выше предложил ЦСП (если речь идет о бюджетном варианте).
    Что касается прочности при заливке, то поскольку этот слой используется только в качестве несъемной опалубки, проще и дешевле раскрепить его дополнительными элементами, не наращивая толщину самого слоя.
    Ваш пирог вполне имеет право на жизнь, хотя стяжка по деревянным лагам мне не кажется лучшим вариантом из возможных. При наличии кирпичного или ж/б цоколя можно сделать обычное монолитное перекрытие, если уж так хочется в парной плитку на пол. И по цене оно не сильно разнится.
    А для РБ можно было бы поменять местами дерево и бетон. Сливы разместить на бетонном основании (со стяжкой) по грунту, а сверху установить деревянный настил, через который фильтровалась бы вода. Рекомендации для тех, кто еще не выбрал для себя пирог.
    Удачи. :hello:
  8. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру мира строительного, успокойте душу грешную советом дельным или забракуйте конструкцию пола моего и снесу тогда труды свои ибо не испортить баньку, полы полы сырость проветривание, вообщем по окладному венцу 180*180 листва набил лаги листва, проложил пенопласт вс запенил, олщина пенопласта 8см,пенопласт с наклоном под слив (это не проблема) сверху на это дело положил целофан самый толстый что был в леруа, борты поднял по стене чуть выше уровня досок половых.,помещения-парная и душевая.,и не дает спокойствия мне конструкция моя и бо влага конденцат таки будет в лагах а целофан сверху продуваться сохнуть толком не даст а без него воды много, что то маштабно менять уже поздно зима близко других дел море материал реализован) фундамент лента продуаемая в ленте плита бетонная, банка добротная не дайте погибнуть ей на основании) заранее с благодарностью за совет)
  9. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @Funny Child, у меня выхода не было, была бы лента сделал бы стяжку по грунту, но у меня сваи. И то что сделано это наилучший вариант исходя из всей собранной информации.
    @unnamedprolife, у вас, к сожалению, я вообще не понял что... Сделайте стяжку по грунту, раз уж у вас лента. Если не хотите, набейте брусок на лаги, на него черновой пол, на него гидро-ветро защиту, на нее 150 мм минваты, сверху пароизоляцию и дальше то хотите. Честно говоря, так и не понял что у вас все таки...
  10. brp800
    brp800
    brp800
    Долго читал форум, курил, просил совета...
    Итак, как сделал я.
    Имеем балки пола 50x200 обработка сенеж трудновымываемый
    Снизу вверх:
    1. Черновой пол (обработка огнебиозащита красная)
    2. Пароизоляция тип D
    3. 150 мм минеральная вата (пирог 100+50 с перекрытием стыков)
    4. 50 мм воздушный зазор
    5. Обрезная доска 40 мм обработка сенеж трудновымываемый
    6. Мастика (гидроизоляция)
    7. Стеклоизол завернутый на стены на 150 мм стыки и к стенам местами прогрел горелкой, затем сами стыки и вокруг трапа (сливного) ещё слой гидроизоляции
    8. От стен слой подложки от ламината толщиной 10 мм шириной 100 мм (степлером к стенам по верху)
    9. Сетка сварная толщиной 4 мм с ячейкой 70 мм, края загнуты корытом на 100 мм, под сеткой подложил квадратики гипсокартона (дистанция от гидроизоляции)
    10. Стяжка пескобетон М-300 (добавлял цемент 1 мешок на 10 мешков смесей) толщина 5-7 см
    На следующий день выдрал маяки и залил ямки от них и сделал опалубку из 100x25 мм доски по периметру и залил фартук (плинтус) толщиной 35-40 мм его дополнительно армировал полосками сетки 1,6 мм ячейкой 50 мм
    Ждем две недели и кладем теплый пол и керамогранит
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Главная ошибка, запечатали безпродушко утеплитель между гидроизоляциями. Она вымокнет и начнет все гноить.
    Зазов воздушый вентилируется? Зачем тогда делали.
    Мин вату снизу оставлять открытую.
    И баня на винтах - выкинутые деньги.
  12. brp800
    brp800
    brp800
    Сверху мин ваты по факту - гидроизоляция, снизу - мембрана
    Вообще баня - выкинутые деньги.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ога... да-да. мембрана...
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Краткое описание: пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности
    присоединяюсь к ZYBY...
    хотя бы дырок насверлите снизу. и "мембрану" проткните как-нить...
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
