Пирог пола парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем beckrus, 24.02.16.
  1. brp800
    brp800
    brp800
    Через год снимем черный пол и заглянем)
    Критики много, кто бы изначально рецепт счастья посоветовал
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Может ничего и не будет. Двадцать лет назад утепляли дачу советского проекта из бруса 75мм. Сделали неправильно вообще все что можно. Утеплитель положил изнутри, местами рубероид всадил между брусом и утеплителем, пол вообще непонятно как сделан, кажется 100мм стекловаты между листами рубероида и сразу на все это половая доска. Как не сгнило все до сих пор, просто удивляюсь. Скорее всего, просто сочетание сразу нескольких факторов: живем там только с весны до осени, не ночуем, еду не готовим, мокрых помещений там нет, утеплитель и рубероид положены как попало, с щелями. Ну и камин с дровяной плитой часто топим- работает как вентиляция, тянет свежий воздух из всех щелей. С одной стороны быстро остывает помещение, с другой- ничего не сгнило при грубейших нарушениях в строительстве.
  3. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Тот же вопрос - что делать с полами в парилке. Мокрые процессы собираюсь максимально исключить, но они будут. Пирог пола каркасной бани: черновой пол, ветрозащита, утеплитель пеноплекс 200 мм, доска чернового пола 40 мм., сверху бросил лист ОСБ 8 мм., далее хотел чем либо водоотталкивающим замазать и постелить полы из половой доски, но остановился. Рассматриваю сейчас вариант - на осб бросить ГВЛ, и на него положить плитку с уклоном, отверстие для слива соответственно в нижней точке. Что порекомендуете? Делаю все сам.
  4. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @gvi_939, мне кажется вы лишнего. Вполне достаточно бы было либо доски либо OSB. Но раз положили, кладите ГВЛВ, на него плитку. Только раз уж вы собираетесь практически полностью исключить воду, то возможно вам слив не нужен и уклон соответсвенно, а пролитая вода высохнет при проветривании.
  5. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Спасибо. Я тоже думаю в парилке после укладки плитки отверстие не делать, лишние вытру, остальное высохнет.
  6. beckrus
    beckrus
    beckrus
    @gvi_939, не забудьте сделать бортик.
  7. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Сделаю обязательно.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Читаю и думаю: либо народ заморачивается, либо я сделал на отвали)
    Пирог снизу вверх:
    Черновой пол дюймовка
    Минвата 200мм
    Изоспан В
    Контр брусок
    Доска половая шпунт.
  9. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Во во и я, чем больше читаю, тем больше думаю сделать, чем проще тем лучше...
    Только вот печку на что поставить?
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я поверх изоспана положил доску 50мм. Сверху кирпич потом печку. Печь у меня ферингер
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    по доске для плоскости лист железа типо ~5 мм на нем руберойд и на нем кладка в два слоя красного?
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Железо 6ка Рубероид не стелил
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    под железку никаких картонов и асбестов, верно понимаю?
    если вместо черной дюраль будет как считаете противопоказания есть?
    еще раз спасибо!
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я не специалист. на истину не претендую
    я не стелил. зачем там рубероид. на полу температура тоже высокая.
    Железка мне нужна была чтобы плоскость была идеальная. и раствор в дерево не уходил.
    а для теплозащиты 2 ряда кирпича.(хотя думаю и 1го ряда хватило бы)
  15. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Спасибо!
