Как лучше осветить гостиную 21 м2 точечными светильниками с цоколем G4?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Greakly, 25.02.16.
  1. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Примерно такие
    Светильник точечный Lightstar Acri Led 212020
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Там диоды являются частью светильника. Какого они там качества? Что с цветопередачей? Никаких данных. И, главное, когда эти диоды сгорят, мне сразу весь светильник выбрасывать?
  3. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    в вашем случае самый актуальный вопрос нагрев, т. к. светит галоген хорошо, живет не плохо (12в), а вот будет нагрев лампы 270 или 300 градусов думаю вашим балкам будет без разницы...
    там еще к нему и блок (драйвер) для диодов идет...
    а у вас 6 см запас...
    кстати под MR-16 бывают светильники где лампа сидит ниже уровня потолка (балки) и влезет легко в 6см...
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А качество диодов, идущих в камплекте с лампой, я как определю? Когда есть стандартный цоколь, я могу купить лампу хорошего производителя. А тут нет никакой информации...
  5. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    искать квадрат с лампой MR-16 GU-10
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Гостиная 32 кв м, мебельные светильники 20 штук, галоген вынул - греется, купил светодиоды, трансформатор с пультом, и лежа на диване регулирую яркость, ОЧЕНЬ редко какой-нибудь диод еле-еле пищит... год полет нормальный
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В конце-концов поставил везде галогенки на 35 ватт. Они, конечно, греются и жрут много энергии (одновременно включенное освещение всей квартиры берет около киловатта), но, по крайней мере, света более-менее хватает. Хотя, если бы делал освещение сейчас, то проектировал бы в два раза больше светильников и поставил бы туда светодиодки. Света было бы столько же, а расход электричества в несколько раз меньше. Учту на будущее.
    Поскажите, чем отличается "блок защиты галогенных ламп" от "узла защиты ламп"?
    Какой из них мне нужно поставить, чтобы предохранить мои галогенки от повышенного напряжения и обеспечить их плавный запуск? И можно ли поставить один такой блок (киловаттный) в щиток рядом с автоматом освещения, чтобы он работал сразу на ВСЕ лампы в квартире?
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    это одно и тоже по сути, разница только в том, что одни не работают с электронными трансами а вторые работают. Что касаемо ваших ламп - а что мешает заменить 35 ваттки на 6-8 ваттные светодиодные лампы? Света станет больше а потребление и тепла меньше.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    6-8 ваттных светодиодок под цоколь G4 не существует. Максимум - 3 Вт (от хорошего производителя; в китайские 4-5 Вт не верю). Это где-то 200 люмен. А 35 ваттные галогенки выдают под 400 люмен. В этом вся разница.
    Если Вы знаете 6-8 Ваттные светодиодки под цоколь G4 - подскажите. И я сразу же заменю на них все имеющиеся галогенки.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вы уверены, что это одно и то же? Я из описания понял, что один может только сглаживать пусковой ток, а второй в дополнение к этому предохраняет еще и от скачков напряжения.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не видел что вы писали про цоколь G4, только тогда вопрос -а почему было не взять обычные mr16 лампы с G5.3 и проблем бы не возникло.
    Что касаемо устройств - это оба устройства плавного запуска, ни о какой стабилизации речи за 198 рублей идти не может, просто небольшая защита от резких скачков. Собственно эта защита от резкого включения и продлевает лампам жизнь.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    C учетом размера балок и желаемого дизайна светильников G4 был единственным вариантом.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Проблема в том, что если следовать схеме, то эти устройства нужно ставить в цепи между выключателем и лампами. Это значит, либо как-то запихивать их в коробки, либо в балки. Я же пытаюсь найти некое устройство, которое можно было бы поставить в щиток, чтобы оно работало сразу на все освещение. Такое существует?
