1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Ну-ну. Требования ППБ, установка через теплосъемные втулки. Например, керамические. А через бруски, ничем не лучше, чем напрямую к стене.
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Да, это температура между панелью и стеной.
    Печь греется, но еще не мерял.
    Предполоду, что не больше 150 С
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мне интересно просто, если у меня стена из OSB, могули я прямо на неё наклеить плитку под кирпич. Не керамическую, а как из бетона (она, наверное, из бетона и делается, продают как для наружной отделки). Или не плитку, в полкирпича заднюю стенку сделать
  4. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Нет, нельзя.
    Должна быть дистанция, между горючиии материалами и нагреваемой поверхностью.
    В идеале - на осб наклеить на термоклей асбестовый картон, а негорючие листы (минерит или фиброцементные) через керамические втулки.
    На противопожарных мерах экономить нельзя! :no:
    Лучше перебдеть! :nono:
  5. sergei260892
    sergei260892
    sergei260892
    В итоге перешел на брикеты из дуба, уголь горит долго но жара от него нет, по поводу отходов-выгорает как и дрова в пепел
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Сергей, а какой уголь-то был?
    Если древесный, то понятно, а если каменный, то странно, у него зольность выше, и калорийность в 1,5 выше, чем даже у брикетов.
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Поставил печь, подключился дымоход, протопил и...уже месяц никак не могу определится каким-пирогом стенку отделать...расстояние от задней стенки до плоскости вагонки 28 см...подскажите по опыту что лучше но не шибко дорого?
  8. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    В проходку напихать базальтовую паклю, убрать из-за печки ОСП, закрыть минеритом или другим негорючим материалом (не теплопроводным).
    Да и вагонку надо шире убирать
  9. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Вагонку чуть шире уберу по ряду с каждой стороны... ОСП изначально хотел поставить и облицевать гипсовой плиткой но что то боязно стало, оставил внизу и сколхозил кусок вверху специально что бы при первой топке посмотреть на сколько оно нагреется! Греется но не сильно, печь в первую очередь как декор, это у меня цоколь там и так тепло и плюс у меня там и радиаторы и теплы пол, хотелось просто на живой огонь поглядывать иногда...была мысль минерит и плиткой облицевать но опасаюсь что плитка плохо держаться будет...
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Такая же фигня. Козы красивые печи. Функционально может и не очень, но красиво смотрятся, и цена бол-менее.
    Вот только кмк надо их на подиум ставить, хотябы 10-15 см, а то низковатые они, как считаете?
    Как вариант лист ГВЛ (10 мм) ,а то и пару листов ГВЛ Суперпол (20 мм) один над другим, и на него керамогранит.
  11. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    По поводу подиума сильно не парюсь, протопил и по мне нормально по уровню а вот по гипсокартону мысль давно гуляет, только вот думаю ГКЛО огнестойкий (розовый) поставить и на него уже искуственный камень на цементной основе...
  12. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @UglyArt, Добрый день. Я писал про поленницу во дворе. :). (это про бруски между поленьями и стеной... про поленья не написал сразу :(). А керамические втулки для экрана за печкой - это правильно. Там тоже должен циркулировать воздух, для охлаждения.
  13. 89296832366
    89296832366
    Спасибо автору темы! Выбирал между лавой и козой победила коза. Учел пожелания автора темы, построил подиюм)!
  14. 89296832366
    89296832366
  15. 89296832366
    89296832366
    Не закончили! Продолжение следует!
