1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Чтобы тепло доходило, либо воздуховоды, либо вентилятор.
    Есть топки, от которых можно кинуть воздуховоды, обычно каминные, но сами каналы закладываются еще на стадии проектирования дома (ну или городить псевдобалку).
  2. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @UglyArt, скажите, пожалуйста, дымоход Феникс, Вы его сами красили в чёрный цвет или на производстве уже такой могут сделать? И я правильно понимаю, что нержавейка там 321, 1мм толщиной?
  3. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Да, 321 аустенитная, 1мм.Отличная труба!
    Красили уде здесь: сначала матировали нержавейку наждачкой (зерно 1000 и меньше) обезжиривали и покрывали эмалью Certa из баллончика, она до 900 С.
  4. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @UglyArt, спасибо! Про покраску почитала в одной из тем. А заказывали у дилера или прямо на заводе с официального сайта? Насколько я поняла, кто монтировал вам дымоход, тот и предоставил комплект дымохода? Тоже купили Козу К9) Красота!
  5. 89296832366
    89296832366
    Фотки в студию:|:
  6. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @89296832366, Так она в упаковке стоит, ждёт своего часа) Вот с дымоходом определяемся. Самое смешное, в доме ещё окон нет на втором этаже, а печку уже ухватила, не удержалась
  7. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    У местных монтажников и заказывал.
    Они мне осметили, я глянул цены - наценка допустимая, в принципе, не более стоимости доставки.
    Смысла заморачиваться заказом самому не было, они получили, проверили качество и комплектность:um:, а я мог и накосячить, дымоходами никогда не занимался:victory:
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Много в этой теме писали про пожаробезопасность и нагрев поверхностей, решил посмотреть - насколько все запущено в моем случае.
    Замерял температуру кухонного фасада, фартука, бревна за фартуком, пространства под печью и дымохода.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Данные вот такие:
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Оно конечно так... Но я старый эксплуатационщик и ППБ для меня не пустой звук :)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я не спорю, ППБ - наше все.
    Просто, по моему мнению, большую опасность представляет не окружение самой печи, а монтаж дымохода и проходок.
    Например - при температуре самой чугунины за 200 градусов, дымоход на втором этаже - в пределах 30 градусов.
    И то - на фото видно что сэндвич в дымоходе распределен неравномерно, и на следующий год стоит подумать о его замене.
  12. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    1) А, если кирпичный дымоход, подключение сзади делать, сколько см. лучше отступить от дымохода ?
    2) Есть ли переход (может фирменный) от печке в трубу кирпичную, нормальный (крепкий от 2-мм.) с шибером, лучше из железа
    3) Может есть у кого опыт: Чем кoza 9 отличается от Йотула 8 (кроме мощности, цены) по качеству изготовления-сборки-герметичности ? (не надо козу герметиком проходить ?)
    4) Стенки боковые и задняя koza9 действительно двойные чугунные ?
    5) И сборка, действительно Поланд или ?
  13. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Лучше выполнить вставку в кирпичную трубу, так же, вставляется сендвич.
    Стенки действительно двойные
    Герметиком проходить надо в местах прилегания стекла. После протопки легко определить, где копоть "язычками" на стекле, там и проходить.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вы видели чтобы стекло на герметик сажали? Термическое расширение стекла, металла и герметика разное, стекло может треснуть.
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Десятки миллионов автомобилей как бы намекают, что можно.
    Конечно, надо использовать высокотемпературный силиконовый герметик. Например, черный Soudal подойдет.
