1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких особых сложностей нет. Главное загрунтовать (обеспылить), клеится на мастику и фиксируется саморезами. Второй контур под облицовку керамогранитом, мрамором. Если не предполагается тяжелая облицовка, можно и под штукатурку оставить просто силикат, но его толщину уже надо от 40 мм и больше выбирать.
  2. VasilySlow
    VasilySlow
    VasilySlow
    Добрый день! У меня koza k9, из щелей сбоку печки зимой вылетели какие тканевые ошметки вовремя топки. Прям будто выплюнула. Теперь КПД совсем не тот, чувствую излишнюю тягу. Проверил все щели зажигалкой, везде пламя тянет в печь.
    Понимаю что надо что то туда засунуть в них. В интернете продаются шнуры какие то, можно просто взять и отверткой из туда натолкать?
  3. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Там шнуры и были базальтовые. Приляпаны по бокам со стороны крышки черным герметиком силикатным на 1200 градусов. Компенсировали косяк литья - приличный зазор между боковыми стенками и задней и передней. Так что, если сумеете забить туда шнуры базальтовые или керамические, то ничего страшного не случится. Эстетика только разве может пострадать. IMG_20240908_011240.jpg
  4. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Очень красиво. Не подскажете, дымоход из печи уходит в отопительный щиток? Или это просто такой дымоход? Эффективен ли отопительный щиток, если я приглядываюсь к koza k7? Продавец советует дымоход сделать сэндвичем верх хотя бы 1 метр, а потом отводить в кирпич, учитывая то, что высота до потолка в старой избе 2.20 м, затея с отопительным щитком такая себе? Или будет эффект? Сейчас в избе кирпичная старая печь без фундамента прям на деревянном полу по лагам сложена (вес явно больше 2 тн:close:), дымоход кирпичный сквозь перекрытие через чердак и уходит на крышу, вот и хочется минимальными затратами реконструировать отопление старенькой избы, старую кирпичную печь разобрать, но использовать имеющийся дымоход для чугунной печи. Дом не для постоянного проживания, зимой только по выходным.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Продавец не правильно советует, первое колено или старт не сендвич.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смотря какой щиток, какого движения, у меня 3 оборота, сверху-вниз, вверх, снова вниз и выход в трубу на улицу, поэтому удобен вход с печи сверху
    если у вас не так, то смотрите по конструкции щитка
    но щиток вещь однозначно суперская (но еще надо думать про прочистку)
